konstanta Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 Здравствуйте одноклубники. Вот решил спросить совета по КПП... Краткая предистория: примерно пол года назад, отдавал в ремонт свою КПП. Там мне поменяли синхроны, подшипники по кругу, шестерни 2-ой передачи и что-то там еще. Делал знакомый, поэтому денег за работу не брал. 5-ую передачу не менял, сказал что она еще в норме. Но после начала эксплуатации, выяснилось, что она подвывает.Но так, как знакомый, тот что делал, уехал в Москву работать, я на это забил и продолжаю ездить так. Теперь меня это вконец достало, решил что-то с этим решить. Теперь, внимание вопрос: Можно ли самому поменять шестерни 5-ой не снимая КПП, открутив только крышку пятой? Какие там есть заморочки и подводные камни? Много ли всего разбирать? Что еще нужно(можно) купить и поменять? КПП до этого я сам ни разу не делал, но руки прямые, поэтому, думаю, справлюсь.
ВОВ@Н Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 Привет! Сам с таким сталкивался... после покупки машины залил масло немецкое дорогое трансмиссионное Venol GL4 было все гуд, когда менял подшипники в коробке такого же масла не было взял тоже дорогое, марки не помню, в железных красных банках GL5, не мог у нас найти 4 - в итоге на холодную хорошо, а потом слышал весь механизм коробки. Ща плюнул, залил обычное моторное минеральное как для Москаля и ляля, шумов мало что на холодную что на гарячую, лекго переключается, даже 5я стала тише работать.С маслом в Лады можно не парится, на момент создания коробок на Лады у них не было специализированого масла для коробок переднеприводных.П.С. Даже в мурзилке по машине Рекомендуется обычное мотороное масло.Я поки, що спинився на маслі ZIC, от тільки не можу оприділитись: брати 80W90 чи 75W85. Те що, перше кажуть буде густоватим. особливо зимою але влітку нормально, а про друге кажуть навпаки, от і мучусь з вибором. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
w-126 Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 Теперь, внимание вопрос: Можно ли самому поменять шестерни 5-ой не снимая КПП, открутив только крышку пятой? Какие там есть заморочки иМожно.Чуть приспустишь коробку , предварительно отсоединив опору от кронштейна КПП.Что бы открутить гайки валов , рычагом включишь любую передачу , и выкрутив болт фиксации вилки пятой передачи, передвинешь вилку , этим включив пятую.Тесть - включаются две передачи , что бы сорвать затяжку гаек.Далее - по мануалу.Затяжка гаек , тоже таким же способом.
dok-2 Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 Я поки, що спинився на маслі ZIC, от тільки не можу оприділитись: брати 80W90 чи 75W85. Те що, перше кажуть буде густоватим. особливо зимою але влітку нормально, а про друге кажуть навпаки, от і мучусь з вибором.80-90 очень густое,провоцирует проворот подшипников задней опоры.8 лет езжу на 75-80,только положительные впечатления. С уважением,Владимир.
ВОВ@Н Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 80-90 очень густое,провоцирует проворот подшипников задней опоры.8 лет езжу на 75-80,только положительные впечатления. А чим відрізняється 75-80 і 75-85? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
dok-2 Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 75-80 более жидкое. С уважением,Владимир.
konstanta Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2013 Можно.Чуть приспустишь коробку , предварительно отсоединив опору от кронштейна КПП.Что бы открутить гайки валов , рычагом включишь любую передачу , и выкрутив болт фиксации вилки пятой передачи, передвинешь вилку , этим включив пятую.Тесть - включаются две передачи , что бы сорвать затяжку гаек.Далее - по мануалу.Затяжка гаек , тоже таким же способом.Спасибо, буду пробовать. Сегодня в магазине спросил цены на з/ч. Немного подофигел. 5-ая в сборе- 270 гривнасов... Думал чуть подешевле будет.
ВОВ@Н Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2013 Спасибо, буду пробовать. Сегодня в магазине спросил цены на з/ч. Немного подофигел. 5-ая в сборе- 270 гривнасов... Думал чуть подешевле будет.І там наче гайки що йдуть на валах одноразові, теж бажано купити нові. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
w-126 Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2013 Сегодня в магазине спросил цены на з/ч. Немного подофигел. 5-ая в сборе- 270 гривнасов...И я подофигел.У нас 380.І там наче гайки що йдуть на валах одноразові, теж бажано купити нові.Необязательно.Меняешь гайки местами и бывшее место под фиксацию , уже не попадает на лыску.
ВОВ@Н Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2013 И я подофигел.У нас 380.Необязательно.Меняешь гайки местами и бывшее место под фиксацию , уже не попадает на лыску.Може й так, я на практиці не пробував, пишу про те, що написано в книжці по ремонту КПП. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
