У меняя 99 2005 года, в 2011 ремонтировали коробку, гп оказалась 3.5 63/18 так что все может быть, хз че в той пятнашке в коробке было...
На головній шестерні маркіровка ВАЗ 63/17.
Бортовий журнал
  • Ответов 84
У Ваза маркировка вовсе не обязательно соответствует тому как сделаны шестерни.
Правда, это для спец шестерен, для которых берутся стандартные заготовки.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, форумчане.
Я как-то уже писал в этой теме, с вопросом по пятой передаче в КПП. Но, так и не поменял. Все руки не доходили. Времени не было.
Теперь же решил поменять, наконец-то, но столкнулся с непредвиденными обстоятельствами.
Предистория такова: залез я сегодня в яму, чтобы поменять сальник штока переключенияпередач в КПП, поменял его. И, случайно подергал за ШРУС-а. (лучше бы и не дергал).....
Оказалось, что ШРУСы болтаются очень сильно в коробке.
И наблюдается течь масла из сальников приводов.
С сальниками все понятно,- поменяю, но....
Я все-равно собираюсь снимать КПП, для замены 5-ой передачи и хотелось бы подготовиться.
Из-за чего могут болтаться привода? Что надо купить и поменять,тобы реанимировать КПП?
Я так понимаю, что это подшипники диффа виноваты...?
Но хотелось бы услышать компетентное мнение человека, шарящего в коробках, чтобы не накупать ненужных запчастей... Что купить? и что 100% придется менять?
Спасибо, заранее, за советы.
Подшипники , сальники и шрусы - все живут своей жизнью.
Тем более - єто не имеет никакого отношения к пятой передаче.
Меняй все по пятой передаче , сальники щрусов , а о остальном не парься.
пс
Из: DNR
Не выпендривайся.
Это не надолго.
Изменено пользователем w-126
пс
Не выпендривайся.
Это не надолго.
Я что-то не понял: получается, если я поменяю все, касающееся 5-ой,то ту меня перестанут болтаться ШРУС-ы в коробке? :blink: Это же бред...
Я наверное немного неясно высказался..... То что 5-я гудит,- это само собой. Я собрался менять ее в сборе. Все уже купил.
Но, еще заметил, что болтаются привода., вот и спрашиваю, что надо купить и поменять. (т.к. все равно КПП снимать буду для замены) ВОТ...
П.С
А по поводу "ДНР", я не "выпендриваюсь", а пишу и говорю как есть... А на долго или нет, не Вам решать и не мне..
все ИМХО.
Изменено пользователем konstanta
  • 2 недели спустя...
Привіт усім. Збираюсь ремонтувати коробку і хочу замінити головну пару. Скажіть чи треба садити на якись "фіксатор різьби" оті болти, якими прикручена головна шестерня до диференціала. Показано на фото червоними стрілками.
Бортовий журнал
НЕт, фиксатор резьбы в этих местах не предусмотрен, момент затяжки примерно 8,5 кгм
Эти болты работают в таком же режиме как и колесные и с такой же скоростью.
Колесные никто на герметик не садит.
Скажіть на скільки треба ключ/головку для гайок якими закручені вали в КПП? На 30 чи на 32?
Бортовий журнал
