Здравствуйте одноклубники. Вот решил спросить совета по КПП... Краткая предистория: примерно пол года назад, отдавал в ремонт свою КПП. Там мне поменяли синхроны, подшипники по кругу, шестерни 2-ой передачи и что-то там еще. Делал знакомый, поэтому денег за работу не брал. 5-ую передачу не менял, сказал что она еще в норме. Но после начала эксплуатации, выяснилось, что она подвывает.Но так, как знакомый, тот что делал, уехал в Москву работать, я на это забил и продолжаю ездить так. Теперь меня это вконец достало, решил что-то с этим решить.
Теперь, внимание вопрос: Можно ли самому поменять шестерни 5-ой не снимая КПП, открутив только крышку пятой? Какие там есть заморочки и подводные камни? Много ли всего разбирать? Что еще нужно(можно) купить и поменять?
КПП до этого я сам ни разу не делал, но руки прямые, поэтому, думаю, справлюсь.
  • Ответов 84
Привет! Сам с таким сталкивался... после покупки машины залил масло немецкое дорогое трансмиссионное Venol GL4 было все гуд, когда менял подшипники в коробке такого же масла не было взял тоже дорогое, марки не помню, в железных красных банках GL5, не мог у нас найти 4 - в итоге на холодную хорошо, а потом слышал весь механизм коробки. Ща плюнул, залил обычное моторное минеральное как для Москаля и ляля, шумов мало что на холодную что на гарячую, лекго переключается, даже 5я стала тише работать.
С маслом в Лады можно не парится, на момент создания коробок на Лады у них не было специализированого масла для коробок переднеприводных.
П.С. Даже в мурзилке по машине Рекомендуется обычное мотороное масло.
Я поки, що спинився на маслі ZIC, от тільки не можу оприділитись: брати 80W90 чи 75W85. Те що, перше кажуть буде густоватим. особливо зимою але влітку нормально, а про друге кажуть навпаки, от і мучусь з вибором.
Бортовий журнал
Можно.
Чуть приспустишь коробку , предварительно отсоединив опору от кронштейна КПП.
Что бы открутить гайки валов , рычагом включишь любую передачу , и выкрутив болт фиксации вилки пятой передачи, передвинешь вилку , этим включив пятую.
Тесть - включаются две передачи , что бы сорвать затяжку гаек.
Далее - по мануалу.
Затяжка гаек , тоже таким же способом.
80-90 очень густое,провоцирует проворот подшипников задней опоры.8 лет езжу на 75-80,только положительные впечатления.
С уважением,Владимир.
А чим відрізняється 75-80 і 75-85?
Бортовий журнал
75-80 более жидкое.
Можно.
Далее - по мануалу.
Спасибо, буду пробовать. Сегодня в магазине спросил цены на з/ч. Немного подофигел. 5-ая в сборе- 270 гривнасов...
Думал чуть подешевле будет.
І там наче гайки що йдуть на валах одноразові, теж бажано купити нові.
Бортовий журнал
И я подофигел.У нас 380.
Необязательно.
Меняешь гайки местами и бывшее место под фиксацию , уже не попадает на лыску.
Необязательно.
Може й так, я на практиці не пробував, пишу про те, що написано в книжці по ремонту КПП.
Бортовий журнал
