ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 У меняя 99 2005 года, в 2011 ремонтировали коробку, гп оказалась 3.5 63/18 так что все может быть, хз че в той пятнашке в коробке было...На головній шестерні маркіровка ВАЗ 63/17. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 На головній шестерні маркіровка ВАЗ 63/17.У Ваза маркировка вовсе не обязательно соответствует тому как сделаны шестерни.Правда, это для спец шестерен, для которых берутся стандартные заготовки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Добрый вечер, форумчане. Я как-то уже писал в этой теме, с вопросом по пятой передаче в КПП. Но, так и не поменял. Все руки не доходили. Времени не было. Теперь же решил поменять, наконец-то, но столкнулся с непредвиденными обстоятельствами. Предистория такова: залез я сегодня в яму, чтобы поменять сальник штока переключенияпередач в КПП, поменял его. И, случайно подергал за ШРУС-а. (лучше бы и не дергал)..... Оказалось, что ШРУСы болтаются очень сильно в коробке. И наблюдается течь масла из сальников приводов. С сальниками все понятно,- поменяю, но.... Я все-равно собираюсь снимать КПП, для замены 5-ой передачи и хотелось бы подготовиться. Из-за чего могут болтаться привода? Что надо купить и поменять,тобы реанимировать КПП? Я так понимаю, что это подшипники диффа виноваты...? Но хотелось бы услышать компетентное мнение человека, шарящего в коробках, чтобы не накупать ненужных запчастей... Что купить? и что 100% придется менять? Спасибо, заранее, за советы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) Подшипники , сальники и шрусы - все живут своей жизнью.Тем более - єто не имеет никакого отношения к пятой передаче.Меняй все по пятой передаче , сальники щрусов , а о остальном не парься.пс Из: DNRНе выпендривайся.Это не надолго. Изменено 23 июня, 2014 пользователем w-126 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) Подшипники , сальники и шрусы - все живут своей жизнью.Тем более - єто не имеет никакого отношения к пятой передаче.Меняй все по пятой передаче , сальники щрусов , а о остальном не парься.пс Не выпендривайся.Это не надолго.Я что-то не понял: получается, если я поменяю все, касающееся 5-ой,то ту меня перестанут болтаться ШРУС-ы в коробке? Это же бред...Я наверное немного неясно высказался..... То что 5-я гудит,- это само собой. Я собрался менять ее в сборе. Все уже купил.Но, еще заметил, что болтаются привода., вот и спрашиваю, что надо купить и поменять. (т.к. все равно КПП снимать буду для замены) ВОТ...П.СА по поводу "ДНР", я не "выпендриваюсь", а пишу и говорю как есть... А на долго или нет, не Вам решать и не мне..все ИМХО. Изменено 23 июня, 2014 пользователем konstanta Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Привіт усім. Збираюсь ремонтувати коробку і хочу замінити головну пару. Скажіть чи треба садити на якись "фіксатор різьби" оті болти, якими прикручена головна шестерня до диференціала. Показано на фото червоними стрілками. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Привіт усім. Збираюсь ремонтувати коробку і хочу замінити головну пару. Скажіть чи треба садити на якись "фіксатор різьби" оті болти, якими прикручена головна шестерня до диференціала. Показано на фото червоними стрілками.НЕт, фиксатор резьбы в этих местах не предусмотрен, момент затяжки примерно 8,5 кгм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Привіт усім. Збираюсь ремонтувати коробку і хочу замінити головну пару. Скажіть чи треба садити на якисьЭти болты работают в таком же режиме как и колесные и с такой же скоростью.Колесные никто на герметик не садит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Понятно. Дякую всім хто відгукнувся. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Скажіть на скільки треба ключ/головку для гайок якими закручені вали в КПП? На 30 чи на 32? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
