5 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Підшипники міняв всі, брав і дорогі,  і дешеві. Можливо дійсно проблема в диференціалі. В нас у місті таких "майстрів" немає, щоб зазори в диференціалі виставляли.
проблема может быть в главное паре, может  в корпусах, и тд
менее всего вероятно что в масле
  • Ответов 124
Популярные посты
переплата за бренд, отсутствие заявленных "сверхспособностей"  обычное масло по цене космической короче
При переходе на зимнюю резину, при снятии шаровых проставок умудрился вынять полуось, из-за чего меньшая половина масла из КПП вылилась. Т.к. при этом кпп заметно шумит (хотя и до этого на 75W90
ничего от хадо не пропадет , кроме денег в кошельке )  лучше залить 75-90 полусинтетику, тот же эльф или другие европейские
Только что, Atom.DP сказал:
Коли після першого ремонту залив масло ZIC 80W90 то звук "тролейбуса" було добре чути, потім поїздив так пару тижнів взимку з цим маслом і мої нерви здали, бо на холодному маслі можна було їхати навіть без включення передачі. Купив ZIC 75W85 - звук став набагато тихішим в кілька разів, і ричаг легко шевелився при холодному маслі в КПП.
Бортовий журнал
17 минут назад, ВОВ@Н сказал:
тому шо 75-85 це полусінь , на ній тихіше робе !
30 минут назад, Atom.DP сказал:
То чого вони пишуть,  Масло трансмиссионное GL-4 80W90  полусинтетическое многоцелевое масло для механических коробок передач.
Бортовий журнал
6 минут назад, ВОВ@Н сказал:
80-90 эти минералка, запомните
бывает полусинтетика, но всего 2-3 производителя и цена там другая совсем
1 минуту назад, Atom.DP сказал:
Угу, запам'ятайте. Я прочитав на сайті, що пишуть полусинька, та й купив здуру, а як залив, то поняв, що воно щось не те.
Бортовий журнал
В ‎13‎.‎03‎.‎2017 в 22:31, Volf сказал:
Так по мурзилке вроде эту вязкость и рекомендуют.
Я с такими мурзилками не знаком, в те времена таких масел небыло.
Что такое 80W85?
Замена рабочих подшипников на новые это любимая услуга СТО по ремонту КПП, при которой эффекта ноль.
После замены любой шестерни, кпп всегда шумит первые несколько т.км, после чего шум становится стандартным.
Эффект снижения этого рода шума (пере зацепление зубьев) есть при замене масла на другое (в моём случае ещё и доливе), и не связан с подшипниками и регулировкой диференциала.
Когдато я тоже залил Manol80w90, и при первом морозе ручка еле двигалась, пришлось заменить на 75W90.
Переходя сейчас на минералы, расчитывал на аналогичный эффект, но этого не произошло разницы в мороз с 75W90 не замечаю, но явно слышу.)
  • 2 недели спустя...
В 28.02.2017 в 16:33, toxa777 сказал:
Какой именно маннол?
А фиг его знает какой. Этикетка вот такая
В 01.03.2017 в 12:18, Atom.DP сказал:
долгоиграющая это 60-90 тыс
а 30-50 это обычная
сейчас перешли на VENOL (цена \  качество)
у них есть именно гл4 полусинька
Где разливают VENOL? Есть опыт пользования?
ВАЗ 211112, в КПП 4 передача подвывает чуток, остальные тихо. Хруста, выбиваний и прочего нет. Выбираю между Мобил 80в90 и Мотюль таким же. Что лучше? Эльф может еще по цене ближе всех? Просто в КПП залито сейчас масло чистенькое неизвестного производителя, уровень между Макс и Мин.
Отец себе в 21099 ХАДО залил, пока только ждёт результат, я после определённого опыта использования как-то слегка охладел к нему В отзывах иногда пишут "гул пропал, вой пропал". Правда или проплаченные  отзывы?
