ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Я зразу ж після ремонту КПП залив ZIC 80W-90, то пока авто не прогріється, звук в КПП був як у тролейбуса і зимою ричаг на холодну машину був як в холодцеві. Так поїздив майже 4 місяці. Звук тролейбуса достав, злив я те масло і залив ZIC G-FF 75W-85, звук тролейбуса не пропав, але став тихішим, отак вже майже три роки катаюсь. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 тесля сказал: Менял не так давно 2 передачу и заодно все подшипники, было залито масло кастрол 85/90 полусинь,перед разборкой очень сильно было слышно шум на нейтрали, после замены залил атф 75-90 полусинь и шум стал еще больше,особенно он появился на 2-й передаче,до замены небыло...зглупил и может нада бы залить густую минералку? КПП наездилась в жизни много,наверно выработка все-таки....Иногда лечит присадка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Nikolja сказал: Иногда лечит присадка.Самая лучшая присадка, это качественная переборка! Если коробок спалили без масла, то хер какая присадка ее присадит. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Кузьма сказал: Самая лучшая присадка, это качественная переборка! Если коробок спалили без масла, то хер какая присадка ее присадит. Самая качественная переборка - это нулевая коробка плюс присадка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) Скоро (напевне) і мені треба буде змінити масло в КПП. Хочу залити масло Comma, але маю питання... На скільки зрозумів, завод рекомендує 80W-85\API GL-4\. По ряду виробника, в нього можна купити по 1 л такі : 75W-80, 75W-90, 80W-90, 80W-140 На офф сайті з підбіром по марці авто видає 80W-90 GL-4 Зараз залите Лікві моллі 75W-90 GL4+ (вибране по пропозиції підббору мастила сайту лікві). Питання таке, я так розумію можна взяти те, що рекомндує виробник мастила, тобто 80W-90 GL-4 чи краще взяти те ж таки 75W-90 ?? Просто стоїть питання що робити з тим Лікві (в мене є ще десь пів літри 75W-90 GL4+, по пам'яті, воно капець було дорогим, та і зараз 420 грн/літр, а комма дешевша десь в три рази ) Також питання хто через який пробіг його міняє, так як знайшов таку інфу "Межсервисный интервал Cмена: 75000 км Контроль: 15000 км / 12 мес" (бо якщо дійсно 75 ткм, то мені ще 15+ ткм можна кататись...) Изменено 18 декабря, 2015 пользователем emigrant-l Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Кузьма сказал: Самая лучшая присадка, это качественная переборка! Если коробок спалили без масла, то хер какая присадка ее присадит.присадка восстанови расплавленный игольчатый Nikolja сказал: Самая качественная переборка - это нулевая коробка плюс присадка."нулевая" коробка не гарантия того что она качественно собранаа присадка не абсолютно не гарантия того что станет лучшеу меня есть коробка после переборки, с новыми подшипниками и прочим, которая все равно шелеститтуда залили масло погуще (80-90), потом ХАДО присадку кпп , потом залили присадку кпп АВ+ничего в звуке не поменялосьтак и ездит, тарахтит - но работает идеально все (кроме звука) emigrant-l сказал: Питання таке, я так розумію можна взяти те, що рекомндує виробник мастила, тобто 80W-90 GL-4 чи краще взяти те ж таки 75W-90 ??бери 75-90, оно полусинтетика (80-90 минералка) emigrant-l сказал: Також питання хто через який пробіг його міняє, так як знайшов таку інфу "Межсервисный интервал Cмена: 75000 км Контроль: 15000 км / 12 мес" (бо якщо дійсно 75 ткм, то мені ще 15+ ткм можна кататись...)заводской интервал 60 тыс кмхорошее масло типа мотюль \ ликви моли - можно менять при 100 тыс и более Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Atom.DP сказал: "нулевая" коробка не гарантия того что она качественно собранаа присадка не абсолютно не гарантия того что станет лучшеТак-же, как и "качественная" переборка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Какое масло можно долить в коробку? (какое сейчас я хз) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 В 10.02.2016 в 19:25, ORG сказал: Какое масло можно долить в коробку? (какое сейчас я хз) Показать тогда любое (минералка 80-90 или полусинь 75-85) или поменять и не гадать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 В 11.02.2016 в 17:55, Atom.DP сказал: тогда любое (минералка 80-90 или полусинь 75-85) или поменять и не гадать Показать Полностью менять не хочу, так как делали коробку и меняли масло пару тис назад... То есть моторное тоже можно долить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
