Mustang-1991 Опубликовано 5 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2021 А есть вариант помпы на 3000-5000 л/ч? ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Dim.on-zt Опубликовано 5 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2021 Мне на 16рь поставили грантотермос. В сравнении с нерабочим родным так хоть на ходу нагреваться машина стала и в салон дуть более тёплым стало. Как на ХХ не скажу, не обращал внимания т.к. давно не ездил, не торчал в пробках. А при навалах вроди всё ок. Для установки ещё тройник понадобилось докупать. Мож как-то сфоткаю как доберусь очередной раз к машине в попытке запустить в мороз её. 1 "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Emissions Опубликовано 5 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2021 3 часа назад, Mustang-1991 сказал: А есть вариант помпы на 3000-5000 л/ч? дизель помпа развешо) 48 минут назад, Dim.on-zt сказал: Мож как-то сфоткаю как доберусь очередной раз к машине в попытке запустить в мороз её. прям ну очень благодарен буду еще интересно что по патрубкам там, подходят стоковые или надо придумывать ? In Bass We Trust
Dim.on-zt Опубликовано 6 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2021 2 часа назад, Emissions сказал: еще интересно что по патрубкам там, подходят стоковые или надо придумывать ? Мне Атом прислал пару каких-то толстых. Но их не использовали. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Emissions Опубликовано 6 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2021 так шо делать, ставить тот гаменный 082 ? In Bass We Trust
MotorManiac Опубликовано 7 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2021 В 05.02.2021 в 23:57, Emissions сказал: прям ну очень благодарен буду еще интересно что по патрубкам там, подходят стоковые или надо придумывать ? Пример монтажа грантастата. С правильным тройником - скасофон и все остальные шланги штатные. В 06.02.2021 в 12:33, Emissions сказал: так шо делать, ставить тот гаменный 082 ? Оставить то что есть, и ничего не делать. Но лично мне грантастат не подходит из за следующих недостаков (вытекающих из преимуществ для производителя а/м): - невозможно применение крана печки: невозможно перекрытия печки (малого контура) для отключения шунта в обход главного радиатора (для улучшения охолаждения); для исключения подогрева печки летом; невозможности качественного регулирования температуры печки зимой, т.к. из-за плохого смешивания потоков на частичных обогревах - обдув лобового (на новых печках) или ног (на старых печках) всегда дует холодом, требуется регулирование именно краном. - проходное сечение термоса хуже любого другого термоса из-за центральной перегородки; - Ход штока меньше, единственный клапан еле открывается на 100%, во всех остальных термосах открывается на 120%. - пока единственный клапан грантастата закрыт, не работает развоздушивание ГБЦ; Что кассается термоса, то я остановился на шестидырочном, в штатном подключении. Но и там пришлось подбирать. Продали мне HORT который имеет плохую конструкцию и работает неправильно. По этому купил пол термоса с термоэлементом в сборе от приоры. В 05.02.2021 в 16:04, MotorManiac сказал: Позже сделаю фотки. Монтаж насоса на карбовый саксофон. И кнопка его включения.
Dim.on-zt Опубликовано 7 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2021 Вот как мне Магеллан поставил термос. При этом кран печки должен всегда быть открытый. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Emissions Опубликовано 7 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2021 5 часов назад, MotorManiac сказал: Оставить то что есть, и ничего не делать. так в том то и дело, что никакого нету) ну точнее как, на 1.5 карбюраторном обычный 08 стоит а на 1.6 16ве который собирается заменить карбюраторный ничего вовсе не стоит 4 часа назад, Dim.on-zt сказал: При этом кран печки должен всегда быть открытый. та и пёс с тем краном я вообще думаю сделать возможно клапан(тройной) чисто на открыт\закрыт, с обходной системой (если клапан закрыт то все бежит мимо печки) In Bass We Trust
MotorManiac Опубликовано 8 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2021 15 часов назад, Dim.on-zt сказал: Вот как мне Магеллан поставил термос. При этом кран печки должен всегда быть открытый. Идея та же что и у меня, но как решены проблемы с заломом шлангов не видно. 11 часов назад, Emissions сказал: так в том то и дело, что никакого нету) 082 самый прогрессивный (нету шланга на ГБЦ и самый маленький канал байпаса), и устанавливается на штатные шланги, да ёще и разборной, только саксофон нужен либо инжекторный либо 16кл с 90град шлангом. Ну или как у меня - у саксофона отрезана загагулина, на место которой установлен 16кл шланг (подходит и класический поворот на 90градусов).
Mustang-1991 Опубликовано 8 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2021 (изменено) У меня тоже 21082 стоит, отличный вариант, особенно для балтийской печки под кондиционер, так как у неё нет заслонки тепло/холод и управления осуществляется только краном печки. Изменено 8 февраля, 2021 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
