1 час назад, shkrek сказал:
да но какое то время, потом отключается
у меня на приоре стоял просто двигатель на валу, когда выключен - то было как просто машина без усилителя. Картинки по запросу эур приора
У меня тоже приоровский усилитель, не калиновский.
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
  • Ответов 595
12 часов назад, prikolist сказал:
Как то тоже есть мысля установить демфер никак не  доберусь
есть в продаже :smiles-sovremennie-34:
13 часов назад, prikolist сказал:
Эур насколько помню до 50 или 60км.ч работает потом отключается, у меня с блокировкой сейчас больше усилие прикладывать нужно в повороте так как блокировка тянет, а на малых скоростях одним пальцом можно.
до 80 км\ч, потом он работает на 20% мощности
13 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
У меня уже давно стоит демпфер рулевой рейки - вещь очень полезная!
я тоже кайфовал - но  с ЭУРом
12 часов назад, Atom.DP сказал:
Антоха, а вот отключенный эур создает доп усилие на руле?
так чему там усилие создавать? Имею в виду не редукторный эур. И на скорости он не работает на 20% это точно, на моей приоре когда отключался на трассе разницы с включенным не было абсолютно никакой.
Цитата
Технические характеристики ЭУР:
- номинальное напряжение питания 13,5В;
- максималиный ток потребления не более 55А;
- ток потребления при отсутствии момента на входном валу не более 0,5А;
- максимальный компенсирующий момент (при скорости вращения вала до 360град./сек., скорости автомобиля 0км/ч, момент нагрузки на выходном валу 35Нм) - 24Нм (12,9кгс при Rрул.колеса = 190мм), что соответствует усилию управления на рулевом колесе водителем 6Нм (3,2кгс при Rрул.колеса = 190мм);
- момент сопротивления вращению вала при неработающем ЭМУР не более 0,8Нм;
- полная масса не более 9,3кг;
- рабочий диапазон температур -40...+65С;
- рабочий диапазон напряжения питания 10,8...15В.
2 часа назад, Mustang-1991 сказал:
нет
15 часов назад, Atom.DP сказал:
На сайте видел 550грн он с кронштейнами?
6 часов назад, shkrek сказал:
Ну как видишь после 100 км/ч он не отключается полностью. Видимо просто компенсируемый момент стает на столько не значительным что ты и не замечал его.
6 часов назад, Atom.DP сказал:
нет
Тогда вопрос почему было так туго остается открытым... Там или ЭУР или демпфер.
46 минут назад, Mustang-1991 сказал:
на там и четко видно что нет  усиления 20%
57 минут назад, shkrek сказал:
Да, оно ближе к нулю, но есть если верить инфе с многочисленных сайтов. А у тебя было такое что ЭУР вообще отрубался?
Когда датчик скорости сдох то ЭУР валил на полном усилении, и после некоторого времени в движении просто выключался. Выключался еще если машина долго стояла на месте с работающим двигателем, но сразу же включался после начала движения. В общем он выключается если какое то время нет сигнала с датчика скорости.
но отключение при простое машины с работающим двигателем - это нормально
