2107-GT 6 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Официальное разъяснение МВД (+ документ), по поводу самостоятельно установленных ДХО. (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) Вот долбаное государство.Ну никак не могут толково разъяснить людям простые вещи.Надо обязвтельно оставить кусок пирога для гибдаунов.2107-GT спасибо. Изменено 8 января, 2014 пользователем w-126 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) 25 см от пола ? ну 60 между ними еще куда не шло, но 25 см от пола это дохера...еще и чтобы выключались при включении фар ))а главная строчка всего документа: "Проверка осуществляется ВИЗУАЛЬНО"как они будут мерять визуально ЦВЕТ, ЯРКОСТЬ, ... ?? :bayan: п.с.штрафа за езду без ближнего\ДХО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО !это уже разжёвано 10 раз п.с.с.у автора видео так слепить будут его мега ДХО, что прийдется ему дырку в бампере сделать в другом месте Изменено 8 января, 2014 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 25 см от пола ? ну 60 между ними еще куда не шло, но 25 см от пола это дохера...еще и чтобы выключались при включении фар ))а главная строчка всего документа: "Проверка осуществляется ВИЗУАЛЬНО"как они будут мерять визуально ЦВЕТ, ЯРКОСТЬ, ... ?? :bayan: п.с.штрафа за езду без ближнего\ДХО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО !это уже разжёвано 10 раз п.с.с.у автора видео так слепить будут его мега ДХО, что прийдется ему дырку в бампере сделать в другом месте кабмин может ввести штраф в любое время, но суть не в томопределение расстояние между источниками света - это уже ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ измерения, и рулетка должна иметь поверку ))) да и не предусмотрены измерения, только визуальное определение горит/не гориттак что не покупайте всякое г..., а берите фирменные комплекты с сертификацией МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 так что не покупайте всякое г..., а берите фирменные комплекты с сертификациейТак и в видяхе о том же речь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 На оастнньому фото-документі написано що ДХО повинно автоматично вимикатись при ввімкнені головних фар. Але ж у фарі є лампочка габаритів і лампочка головного (ближнє/дальнє) світла. То ДХО повинно вимикатись при включені габаритів чи головного світла? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 ну ты сам ответил на свой вопрос: есть основной свет, и есть габарит. да, правила по включению и выключению можно не соблюдать, эти требования для производителей автомобилей. единственное, что важно для эксплуатации - это совмещение дхо с поворотником. тогда надо соблюсти требования по отключению дхо в момент работы поворотника МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Я чого запитую, бо купив тут на форумі Блок ДХО для роботи дального світла в півнакалу. Підключив його по схемі, яка була з даним виробом. Так от, ДХО (дальній в півнакалу) в мене тухне коли вмикаються габарити. Але коли вони ввімкнені, то мене видно тільки спереду, а ззаду ніякого розпізнавального світла немає. От і хочу уточнити чи можна щоб ДХО світили разом з габаритимами. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Так от, ДХО (дальній в півнакалу) в мене тухне коли вмикаються габарити. Але коли вони ввімкнені, то мене видно тільки спереду, а ззаду ніякого розпізнавального світла немає. От і хочу уточнити чи можна щоб ДХО світили разом з габаритимами.1. Габариты это не головной/главный (или как там правильно?) свет.2. Если включены габариты - должны светится 4 лампочки: 2 спереди и 2 сзади, в каждом из задних фонарей.3. Ел.схема ВАЗ-08 состоит так, что не включив габариты - ближний и/или дальний свет не включить. При включении ближнего и/или дальнего света габариты не гаснут.4. А коли так, то можно чтобы дхо были включены вместе с габаритами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 1. Габариты это не головной/главный (или как там правильно?) свет.2. Если включены габариты - должны светится 4 лампочки: 2 спереди и 2 сзади, в каждом из задних фонарей.3. Ел.схема ВАЗ-08 состоит так, что не включив габариты - ближний и/или дальний свет не включить. При включении ближнего и/или дальнего света габариты не гаснут.4. А коли так, то можно чтобы дхо были включены вместе с габаритами.Понятно. Дякую. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
