KelLer Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 прочитай этот пунктч.2 ст.122Нарушение правил пользованиявнешними осветительнымиприборами илипредупредительными сигналамипри начале движения илиизменении его направлении, использование этих приборов и ихпереоборудование с нарушениемтребований соответствующихстандартов VELOGONKI.COM САЙТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСПОРТА
2107-GT Опубликовано 11 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 KelLer, НО!"Правила користування зовнішніми освітлювальними приладами" изложены в 19-м разделе. Не подходит, т.к. там нет требования о включении ближнего света днём.Из 9-го раздела там есть наказание за нарушение правил подачи предупредительных сигналов при начале движения или изменении его направления - тоже не подходит.Так что за не включение БС/ДХО в дневное время вне населенного пункта положена "награда" по ст. 125 - Предупреждение. (063)2517879 ladaevo
Atom.DP Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 KelLer, НО!"Правила користування зовнішніми освітлювальними приладами" изложены в 19-м разделе. Не подходит, т.к. там нет требования о включении ближнего света днём.Из 9-го раздела там есть наказание за нарушение правил подачи предупредительных сигналов при начале движения или изменении его направления - тоже не подходит.Так что за не включение БС/ДХО в дневное время вне населенного пункта положена "награда" по ст. 125 - Предупреждение.все вернотипа такой была статья: http://www.autocentre.ua/news/law/ne-vklyu...e-ma-56025.html Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
LEKS Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 т.е. отменили требование о том, что ДХО должны быть заводскими и не иначе.теперь все будут колхозить китайское гамно кто во что горазд))хотя, есть требование сертифицированности..где написано, что отменили?! ну вот где, в какой строке?речь идет об уточнении смысла "заводской". это не значит, что установленное на заводе, а изготовленное на нормальном заводе, с прохождением сертификации МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
LEKS Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 я о том, что раньше речь шла именно об установленных на заводе (конвейере) ДХО, предусмотренных конструктивно конструкцией ТС.т.е. либо у тебя современная машина со стоковыми ДХО, либо включаешь ближний.а сейчас просто "заводские" уже, как ты пишешь. можно самому ставить.разница большая.нет никаких раньше и сейчас! ничего не менялось. просто автора этого правила (ницбдд) попросили официально растолковать его значение. вот и все МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
barsjura Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Гляньте сюди: http://www.100argumentov.com/news/%D1%83%D...B0%D0%BD%D1%81/
LEKS Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 блин так и не понял я))вот в этом письме ГАИ ^^^ (письмо правда это не документ же) ясно указано, что ДХО либо конвейерные либо узаконенные в виде переоборудования.а в сканах документов в начале этой ветки - ясно написано что колхозить можно, только по правилам и с участием сертифицированных ДХО. что противоречит письму ранее изданномускан в первом сообщении и обсуждаемое в ролике письмо - это один и тот же документ. в ролике автор разжевывает смысл написанного МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
Dim.on-zt Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Сертифицированые ДХО - это с буквой (Е) на стекле должны быть? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
ВОВ@Н Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Якщо у мене встановлені ПТФ по вимогах які передбачені стандартами (висота ширина і т.д.) то чи можу я використовувати їх в якості ДХО, якщо вони будуть світити на 30-40% сили. Вмикатись будуть при запуску двигуна і вимикатись при вмиканні габаритів/ближнього/дального світла? Изменено 17 января, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
varlok Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Якщо у мене встановлені ПТФ по вимогах які передбачені стандартами (висота ширина і т.д.) то чи можу я використовувати їх в якості ДХО, якщо вони будуть світити на 30-40% сили. Вмикатись будуть при запуску двигуна і вимикатись при вмиканні габаритів/ближнього/дального світла?Чето больше на противотуманки похоже...Наверное изза формы и места расположения
