lightstar1411 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 На втягуючому всі контакти позачищав, а маса в мене одна йде стандартна на КПП, а інша прямо з мінусової клеми АКБ на стартер. Але щось мені здається що це бендиксу приходить кінець.яка доцільність таких дій?на скільки краще стало, одразу як тільки так зробив?можу дати посилання на те місце, де новий бендекс продають за 70 грн. (бо не потрібний) Може тобі пощастить і у продавця виявиться такий самий як і у тебе... (ти мені говорив, що їх там ніби аж три види існує)
MotorManiac Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 яка доцільність таких дій?на скільки краще стало, одразу як тільки так зробив?Себе такое же сделал несколько лет назад, на слух явно эфект есть - крутит бодрее. Правда не с клеммы АКБ, а оттуда где клема к корпусу привинчивается.
ВОВ@Н Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 яка доцільність таких дій?на скільки краще стало, одразу як тільки так зробив?можу дати посилання на те місце, де новий бендекс продають за 70 грн. (бо не потрібний) Може тобі пощастить і у продавця виявиться такий самий як і у тебе... (ти мені говорив, що їх там ніби аж три види існує) Після кидання доп.маси, наче ніякого ефекту не відчув. А от після зачистики всіх контактів у втягуючому, то наче веселіше круте, але той противний звук не пропав.P.S. Сьогодні записав цей звук на телефон, попробую ввечері якось викласти, щоб могли мочути. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Odessit_1 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 Это "железом по стеклу и очень громко" который? Я как только купил машинку - так почти сразу 3 стартера и спалил. Перед покупкой четвертого решил-таки поменять замок зажигания, но стартер (памятуя о крайне быстрой их ротации) взял самый дешевый - "Дорожную Карту". Работает до сих пор (ттт), но "бжжж"выдает через раз. Х.з., что такое, с предыдущими ничего подобного не было. Кстати, самые нежные воспоминания - о "Балатоне". Год назад 580 грн. стоил. Заводился как по маслу... эххх.... ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
ВОВ@Н Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) О, якось вийшло викласти звук мого стартера, Бендикс.mp3 на uafile.com.uaПри переході по ссилці натискаєте "Послушать" і жмете кнопочку "Play"в кого не вийде прослухати порадьте якось по іншому викласти, або пишіть своє мило. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
lightstar1411 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) О, якось вийшло викласти звук мого стартера, Бендикс.mp3 на uafile.com.uaПри переході по ссилці натискаєте "Послушать" і жмете кнопочку "Play"в кого не вийде прослухати порадьте якось по іншому викласти, або пишіть своє мило.та нормально там всё воспроизводится...а по звуку: такое впечатление, что стартер первые 3 раза крутит просто так, а с 4-го раза начал крутить двиг и тот запустился... Изменено 3 ноября, 2014 пользователем lightstar1411
ВОВ@Н Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) та нормально там всё воспроизводится...а по звуку: такое впечатление, что стартер первые 3 раза крутит просто так, а с 4-го раза начал крутить двиг и тот запустился... Якщо логічно подумати, то виходить, що при повороті ключа, стартер крутиться на місці, але бендикс не виштовхується - виходить, що проблема у втягуючому?В кого є ще варіанти відповіді? Изменено 3 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
MotorManiac Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 Ну какое же это бжжж, когда явно слышно что стартёр крутится в холостую Стартрёр это такой мотор который может развить большой пусковой момент, но очень не большие максимальные обороты, вот он так тихо и жужжит на холостом ходу. Была обратная ситуация, мотор завёлся муфта разеднилась а стартёр крутит дальше. Причём это произошло перед стартом допа, вот до первого трамплина ехали с включеным стартёром . Кароче, электрический выключатель во втягивающем рэле развалился, возможно чтото с пружинами прижимающими контактную перемычку, они иногда подклинивают и не сжимаются, и не дают полностью включить муфту.
210xx Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 Із пониженням температури і похолоданням вже кілолька разів помічав, що при повороті ключа на "стартер" з-під капота доноситься "бж-ж-ж, бж-ж-ж" і так може бути 2-3 рази, поки авто заведеться. Коли машина прогріта або проїхати на ній трохи, то все нормально. А як тільки простоє 2-3 дні або на вулиці переночує при мінусовій температурі, то це "бж-ж-ж" знову повторюється.На днях знімав стартер, бендикс візуально наче в порядку, зуби не злизані, тільки трохи туго ходить по осі якора, я так розумію рухається він на якісь втулці. П.правильно пишут, стартер в холостую крутится. у тебя контакты во втягивающем замыкаются до момента входа бендикса в зацепление с маховиком. проверяй бендикс- зубы должны иметь косой срез, втулка под шестерней не разбита, по валу хотит без заеданий. рычаг перемещения бендикса без больших люфтов и втягивающее. хочешь много секса-купи машину...
ВОВ@Н Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Ну какое же это бжжж, когда явно слышно что стартёр крутится в холостую Стартрёр это такой мотор который может развить большой пусковой момент, но очень не большие максимальные обороты, вот он так тихо и жужжит на холостом ходу.Была обратная ситуация, мотор завёлся муфта разеднилась а стартёр крутит дальше. Причём это произошло перед стартом допа, вот до первого трамплина ехали с включеным стартёром .Кароче, электрический выключатель во втягивающем рэле развалился, возможно чтото с пружинами прижимающими контактную перемычку, они иногда подклинивают и не сжимаются, и не дают полностью включить муфту.Так якраз, я коли вперше почув цей звук то розбирав втягуюче, там все добре, але все ж таки перевернув на другу сторону центральну клему і зачистив її разом з клемам-болтами, а звук остався, правда після ремонту було все нормально, а через кілька днів знов почав жжужати.правильно пишут, стартер в холостую крутится. у тебя контакты во втягивающем замыкаются до момента входа бендикса в зацепление с маховиком. проверяй бендикс- зубы должны иметь косой срез, втулка под шестерней не разбита, по валу хотит без заеданий. рычаг перемещения бендикса без больших люфтов и втягивающее.Бендик по валу ходить без заїдання але якось наче туго. Хоча сама шестерня має маленький люфт на осі. Зуби на бендиксу мають трохи косий зріз. То я все ж таки не можу зрозуміти, що міняти, бендикс чи втягуюче? Изменено 3 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
