Odessit_1 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Сделал своей восьмере в этом году капиталку мотора и даже обкатал два раза до Болгарии и назад. Всякие "старческие болячки" при этом всплывали, но, как говорится, доехал - и ладно. По приезду на Родину на радостях от дешевизны бензина залил полный бак и еще 20 литров в канистры. Проехал еще километров 100, и в один не самый прекрасный момент машина начала сбоить, глохнуть сначала на холостых оборотах, а потом и вовсе при сильной прогазовке. К старому карбюратору при этом претензий накопилось достаточно (главная - сорвана резьба на винте качества и, видимо, по этой причине обороты сильно плавали), поэтому смотался на маршрутке на базар и купил новый (правда 21083 при двиге 1,5). После установки нового мотор завелся только со второй попытки, были сильные рывки, но главную свою функцию он выполнил: до дома я доехал. Танцы с бубном в виде настройки поплавков и т.п. еще продолжаются, периодически выезжаю на проверку результатов своих изысканий. Рывков стало меньше, вроде бы все уже на мази, сегодня решил выехать подальше за город - и тут, не доезжая буквально пол-километра до городской черты, повторяется один в один ситуация со старым карбом: мотор глохнет сначала на холостых, а потом и при прогазовке. По инерции заехал на стоянку возле какого-то детсадика (есть Бог на свете, случись это на светофоре - было бы намного неприятнее), после чего танцы с бубном начались в совсем техно. На карбюратор подумал сразу, но были еще подозрения по системе зажигания и проводке в целом. В отличие от первого раза, сейчас в рюкзаке с инструментом имелся "дихлофос" со средством для чистки карбюраторов от Mannol. Где-то через час, после продувки всех каналов Солекса, двигатель уже смог держать холостые и со временем они стали повеселее, обрели устойчивость, стрелка эконометра перестала дергаться и приблизилась практически к началу шкалы. Тут нужно припомнить одно наблюдение: после той самой заправки свечи стали кирпичного цвета - явный признак кобальта = присадок. Собственно, вопросы: 1) Двигатель не запускался из-за карбюратора или могли быть еще причины? 2) Если из-за карбюратора, могло ли дело быть в бензине? Заправка, честно говоря, не сетевая, даже не "Укрнафта". На вопрос о том, откуда бензин, продавец с заговорщицким видом сообщил, что из Кременчуга. 3) Если из-за бензина, причина - обычная грязь или могли сделать свое черное дело те самые присадки? Заранее большое спасибо за подсказки и советы! ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
rem8v Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Сделал своей восьмере в этом году капиталку мотора и даже обкатал два раза до Болгарии и назад. Всякие "старческие болячки" при этом всплывали, но, как говорится, доехал - и ладно.По приезду на Родину на радостях от дешевизны бензина залил полный бак и еще 20 литров в канистры. Проехал еще километров 100, и в один не самый прекрасный момент машина начала сбоить, глохнуть сначала на холостых оборотах, а потом и вовсе при сильной прогазовке. К старому карбюратору при этом претензий накопилось достаточно (главная - сорвана резьба на винте качества и, видимо, по этой причине обороты сильно плавали), поэтому смотался на маршрутке на базар и купил новый (правда 21083 при двиге 1,5). После установки нового мотор завелся только со второй попытки, были сильные рывки, но главную свою функцию он выполнил: до дома я доехал.Танцы с бубном в виде настройки поплавков и т.п. еще продолжаются, периодически выезжаю на проверку результатов своих изысканий. Рывков стало меньше, вроде бы все уже на мази, сегодня решил выехать подальше за город - и тут, не доезжая буквально пол-километра до городской черты, повторяется один в один ситуация со старым карбом: мотор глохнет сначала на холостых, а потом и при прогазовке. По инерции заехал на стоянку возле какого-то детсадика (есть Бог на свете, случись это на светофоре - было бы намного неприятнее), после чего танцы с бубном начались в совсем техно. На карбюратор подумал сразу, но были еще подозрения по системе зажигания и проводке в целом.В отличие от первого раза, сейчас в рюкзаке с инструментом имелся "дихлофос" со средством для чистки карбюраторов от Mannol. Где-то через час, после продувки всех каналов Солекса, двигатель уже смог держать холостые и со временем они стали повеселее, обрели устойчивость, стрелка эконометра перестала дергаться и приблизилась практически к началу шкалы.Тут нужно припомнить одно наблюдение: после той самой заправки свечи стали кирпичного цвета - явный признак кобальта = присадок.Собственно, вопросы:1) Двигатель не запускался из-за карбюратора или могли быть еще причины?2) Если из-за карбюратора, могло ли дело быть в бензине? Заправка, честно говоря, не сетевая, даже не "Укрнафта". На вопрос о том, откуда бензин, продавец с заговорщицким видом сообщил, что из Кременчуга.3) Если из-за бензина, причина - обычная грязь или могли сделать свое черное дело те самые присадки?Заранее большое спасибо за подсказки и советы!от желтого до кирпичного -нормальный цвет свечи,красный цвет(иногда от состава смеси в сторону обеднения) это присадки,дело не в бензине(присадки не причем),поставь до или после бензонасоса инжекторный топливный фильтр,когда заглохнеш и не сможеш завести выкрути свечи а дальше будет видно Изменено 23 октября, 2014 пользователем rem8v
ВОВ@Н Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Сделал своей восьмере в этом году капиталку мотора и даже обкатал два раза до Болгарии и назад. Всякие "старческие болячки" при этом всплывали, но, как говорится, доехал - и ладно.По приезду на Родину на радостях от дешевизны бензина залил полный бак и еще 20 литров в канистры. Проехал еще километров 100, и в один не самый прекрасный момент машина начала сбоить, глохнуть сначала на холостых оборотах, а потом и вовсе при сильной прогазовке. К старому карбюратору при этом претензий накопилось достаточно (главная - сорвана резьба на винте качества и, видимо, по этой причине обороты сильно плавали), поэтому смотался на маршрутке на базар и купил новый (правда 21083 при двиге 1,5). После установки нового мотор завелся только со второй попытки, были сильные рывки, но главную свою функцию он выполнил: до дома я доехал.Танцы с бубном в виде настройки поплавков и т.п. еще продолжаются, периодически выезжаю на проверку результатов своих изысканий. Рывков стало меньше, вроде бы все уже на мази, сегодня решил выехать подальше за город - и тут, не доезжая буквально пол-километра до городской черты, повторяется один в один ситуация со старым карбом: мотор глохнет сначала на холостых, а потом и при прогазовке. По инерции заехал на стоянку возле какого-то детсадика (есть Бог на свете, случись это на светофоре - было бы намного неприятнее), после чего танцы с бубном начались в совсем техно. На карбюратор подумал сразу, но были еще подозрения по системе зажигания и проводке в целом.В отличие от первого раза, сейчас в рюкзаке с инструментом имелся "дихлофос" со средством для чистки карбюраторов от Mannol. Где-то через час, после продувки всех каналов Солекса, двигатель уже смог держать холостые и со временем они стали повеселее, обрели устойчивость, стрелка эконометра перестала дергаться и приблизилась практически к началу шкалы.Тут нужно припомнить одно наблюдение: после той самой заправки свечи стали кирпичного цвета - явный признак кобальта = присадок.Собственно, вопросы:1) Двигатель не запускался из-за карбюратора или могли быть еще причины?2) Если из-за карбюратора, могло ли дело быть в бензине? Заправка, честно говоря, не сетевая, даже не "Укрнафта". На вопрос о том, откуда бензин, продавец с заговорщицким видом сообщил, что из Кременчуга.3) Если из-за бензина, причина - обычная грязь или могли сделать свое черное дело те самые присадки?Заранее большое спасибо за подсказки и советы!Коли ти залив повний бак, то зі стінок баку міг повідставати всякий мусор, ржавчина і т.д. і цим могло позабивати життєво-важливі канали як на старому карбюраторі, так і на новому. Зверни увагу на бензофільт під капотом, в якому він стані. Також викрути оту пробку, що показана стрілкою на малюнку, під неє ю сіточка почиисть, якщо вона грязна. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
rem8v Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Система питания на вазах карбовых такая что постояно идет циркуляция топлива,если фильтр качественный(инжекторный топливный)и машина ездит-то бак будет всегда чистым,карб у него новый,на заборнике топлива стоит сеточка,так как проблема то есть то нет возможно это и не карб виновен,очистителем карбюратора не решить проблему с глобальной грязью,возможно и система зажигания
w-126 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 ,очистителем карбюратора не решить проблему с глобальной грязью,Вот вот.Если карб часто загрязняется , то вопрос напрашивается сам собой - в баке грязь.Возможно прежние хозяева часто пользовались способом заправки с канистры , да еще и без сетки на лейке.Тут уже не помогут никакие фильтры , хоть с инжектора , хоть с ракеты.Только чистка бака.
ВОВ@Н Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Система питания на вазах карбовых такая что постояно идет циркуляция топлива,если фильтр качественный(инжекторный топливный)и машина ездит-то бак будет всегда чистым,карб у него новый,на заборнике топлива стоит сеточка,так как проблема то есть то нет возможно это и не карб виновен,очистителем карбюратора не решить проблему с глобальной грязью,возможно и система зажиганияНіхто не знає в якому стані та сіточка на забірнику в баку, може її там вже немає давно. Також я сомніваюсь що в автора теми стоїть "інжовий бензофільтр". Можна ще зняти весь забірник і через отвір посвітити фонариком в бак, я думаю буде видно чи там є якись мусор. А взагалі. моя думка така, якщо купується б/у машина і вже давно не нова, то першим ділом треба міняти всі жидкостя (масло, тосол і т.д.) плюс зняти бак і вилити\вимити все що там є. Изменено 24 октября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
rem8v Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 фильтр поможет всегда,карб загрязняется не только из бензобака,а чаще через дренаж поплавковых камер,мой бак стоит 12 лет и таких прблем нет,бензин до карба проходит минимум три сеточки это без фильтров,частое вмешательство в работу карба способствует загрязнению- 20000 туда не лазил и все нормально работает
Yupiter101 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Кода покупал Б/у авто 7 лет, снял бак. Внутри бак был чистенький и ни грамма воды там не было. Недавно делал ТО карба. Сеточка была чистенькая (посл раз ТО было в 2009) Я тут начитался от вас всякого о настройках карба и думаю как мне повезло. Я чистил и настраивал карб сам не имея никакого опыта. Все делал впервые и авто у меня теперь как ракета и ХХ держит хорошо. А вот в дренажные дырочки карба я поставил дренажные трубочки. Все же лучше чем дырочки. Кстати мусор в карб попадает именно оттуда. Ни с какого бензобака мусор попасть не может. Если 2 карба разных а болезнь одна то значит не карб. Нужно зажигание проверить. Улыбнуло то что на радостях залил полный бак и канистру дешевого бензина ))). И получил гемор.
Sержик Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Посмотри в район трамблера и ВВ проводов. Было такое, что центральный провод пробивал. Так же крошился датчик Холла ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Odessit_1 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 По пунктам:1) Жидкости и фильтра менял сразу же, и после того не один раз. Бензобак, правда, не чистил. Проехал на этой машине прибл. 14 тыс. км.2) Полный бак тоже не в первый раз заливал 3) Бензофильтр вроде бы в порядке, бывало намного хуже4) Из канистры сам заправляюсь периодически5) Зажигание вроде бы работает. У проводов ща мультиметром сопротивление померял - 8,5, 8,5, 4,5, 5,7, 4,8 Ом.6) Фильтр тонкой очистки в карбюраторе (который напротив штуцеров) смотрел еще при ЧП - с ним все в порядке, кристально чистый, что само по себе странно.7) По свечам... Цвет, в общем, следующий:Тут еще такой момент. Вчера выворачивал фильтр тонкой очистки карбюратора, пару капель бензина попало на уплотнительные шайбы. Вот как они сейчас выглядят (см. цвет):А теперь самое интересное. Вчера после того, как машина завелась, проехал на ней километров 10, поставил во дворе - вроде все нормально. Сегодня с утра не завелась, после нескольких неудачных прогазовок открыл карбюратор и увидел следующую картину:Бензин в секции справа был похож... будем говорить прямо, на сперму (да простят меня присутствующие здесь дамы). При ближайшем рассмотрении было видно, как в прозрачном бензине ходят слои белесой субстанции (похоже на заварку в чистой воде). После нескольких прогазовок в секции слева бензин стал таким же:Среди предположений присутствует реакция бензина с "Маннолом", хотя после вчерашней поездки в карбюраторе последний оставаться не должен был. Еще температура воздуха сегодня понизилась (+2С°). Все-таки бензин? Может, он какой-то "био" (на спирту) или еще что-то в этом роде? В канистре оставшийся бензин с той же заправки полностью прозрачный. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
