Доброе время суток. ВАЗ 21099i. Такой вопрос: если генератор слабее аккумулятора по амперам (к примеру генератор 55А, а акм. 60-70А), аккумулятор получает свою зарядку? и вообще, лучше чтоб генератор имел больше ампер чем аккумулятор? объясните....
Просто у меня такая проблема: аккумулятору 1,5 года (сдох...), генератор стоит слабый.... мог ли генератор недозаряжать аккумулятор? спасибо за ответы )
  • Ответов 32
вполне. сдохнуть мог и от перезаряда (если гена дает 25 вольт:))
да нет, гена давал до 14-ти.... т.е. нужно чтоб гена был мощнее? я так понимаю?
Генератор 55А, аккумулатор 60-70А/ч - это разные вещи.
Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости аккумуляторов.
Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.
Заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 0,1 А в течение 10 часов, или 10 А в течение 0,1 часа).
Мощность постоянного тока
Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность можно вычислить по формуле:
Изображение.
Аккумулятор сдох скорее всего от неправильного напряжения в сети автомобиля.
Нужно не до 14-ти, а в определенных рамках, меньше не нужно и больше тоже. У меня прямо на аккумуляторе написано - 13,8 - 14,4 (помойму так)
Там еще в зависимости от типа АКБ могут быть поправки
Да буквально только что же объясняли.
Я не понимаю что вы делаете с АКБ чтобы они проработали менее 5..7 лет... :blink:
Что значит АКБ сдох?
Проблемы существуют только на 55м генераторе, и только на станратном для него шкиве, когда он не в состоянии выдать даже 10А без понижеия напряжения. Тут в принципе достаточно поменять шкив, на инжекторный.
Не редки и проблемы с проводкой, например с минусовым проводом (да и плюсовой если старый то тоже иногда не фонтан) - когда напряжение с генератора не доходит к АКБ и потребителям. Всё легко обнаруживается напряжёметром.
Ну и не грех заменить регулятор, тот же VTN с завода (или как хвастается сам vtn "с конвеера" (непонятно какого)) ставят самый дохлый регулятор на номинал 14.1В, и он в принципе больше не даёт. Можно смело ставить тот что на 14,5В, и не обязательно использовать регулятор с доп выводом, и тем более дорогой микропроцессорный регулятор от приоры/гранты.
Мощьность генератора (особенно максимальная) никакого отношения и емкости АКБ не имеет, т.к. любой генератор на много мощьнее зарядного тока необходимого АКБ.
А разве на инжекторной 99-й 55-амперный генератор? Или кто-то колхозил? На родной достаточно поставить ВТН регулятор, лучше с доп. выводом, на 14.4В и никаких проблем с зарядкой. И АКБ хоть иногда нужно заряжать стационарной зарядкой. Особенно в холодное время. Изменено пользователем Nikolja
хотя бы мониторить количество воды и вовремя подливать
может он не сдох, а просто сильно разряжен?
Аккумулятор не будет получать зарядку если генератор выдаёт напряжение, меньшее чем на аккуме (смотри натяжение ремня, регулятор напряжения и щетки на нём, ну и диодный мост частенько пробивает). В остальных случаях как-то заряжать будет. Подъедь в магазин где торгуют аккумуляторами у дороги и пусть они тебе померяют заряд аккумулятора бортовой системой и состояние самого аккумулятора (плотность и наличие электролита и способность держать заряд). У них есть спец "пипетки" и нагрузочные вилки
Изменено пользователем Paxa1
я так понимаю, у меня где-то "утечка" происходит.... где-то коротит....как найти?
Для начала замерить ток при всем выключенном, часто магнитоллы хавают.
Ок. Проверю. У меня вообще давно такое ощущение, что где-то уходит на "массу" (не знаю, правильно, нет...), короче куда-то уходит.... и уже есть мысли, что может под капотом (там где жгут идет от блока предохронителей к передку, под аккумулятором, там "кольца", может в них....короче что-то с електрикой...)
что значит "напряжения в сети автомобиля." ?
может сигналка? )
может сигналка? )
я с Первомайска, Николаевская область )
