ВОВ@Н 209 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 10 часов назад, Volf сказал: Для выпускных да,для впускных 0.25 Можно на первый раз сделать 0.4 выпускные и посмотреть какой зазор будет на следующей регулировке,если сильно просядет-то 0.4 и выставлять. Блін, в ондному клапані стоїть шайба 2,90 чи то 2,95. Якщо зробити зазор 0,4, то прийдеться ще тоншу ставити, боюсь щоб розпред не чіпляв стаканчики. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 14 часов назад, ВОВ@Н сказал: Блін, в ондному клапані стоїть шайба 2,90 чи то 2,95. Якщо зробити зазор 0,4, то прийдеться ще тоншу ставити, боюсь щоб розпред не чіпляв стаканчики. Есть такое что верх клапана стачивают немного,чтобы шайбу толще поставить.Я не помню какие,у меня тоже стояли маленькие-если я их не отдал никому,гляну размер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, Volf сказал: Есть такое что верх клапана стачивают немного,чтобы шайбу толще поставить.Я не помню какие,у меня тоже стояли маленькие-если я их не отдал никому,гляну размер. Не забудь. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 14 минут назад, ВОВ@Н сказал: Не забудь. Нету,только что смотрел и вспомнил что отдал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 9 часов назад, Volf сказал: Нету,только что смотрел и вспомнил что отдал. Ок. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 5 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 В 13.06.2019 в 08:59, ВОВ@Н сказал: Блін, в ондному клапані стоїть шайба 2,90 чи то 2,95. Якщо зробити зазор 0,4, то прийдеться ще тоншу ставити, боюсь щоб розпред не чіпляв стаканчики. У меня тоже когда-то стояла шайба толщиной 2,90 и не задевало ничего. Да при следующей разборке ГБЦ пришлось немного торец клапана пильнуть, и ещё поездило порядочно, а дальше по правильному нужно будет седло поменять. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Є ще одна гбц, тільки треба її трохи підшаманити. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 На скільки це критично (див. фото). Шайба вже на стільки тонка, що вона мені здається нижче стаканчика, щерез що кулачок розпредвалу чиркає вже по стаканчику, хоча стаканчик наче не покоцаний. 4—й клапан. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 18 часов назад, ВОВ@Н сказал: На скільки це критично Однажды шайбу выплюнет в самый неподходящий момент. Снимать башку и довести длину стержня клапана до приемлимого , что бы был запас для регулирвки зазора , в частности когда ездишь на газу. Вообще надавать по рукам тем мастерам , которые ремонтируют головы и отдают голову клиентам , изначально с тонкими шайбами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) А можна стаканчика пильнути (зняти фаску) десь на 0,5 мм, щоб щайба не висчкочила і щоб кулачок не діставав до стаканчика? Изменено 4 сентября, 2019 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
