16 часов назад, Volf сказал:
Спасибо всем!
:DА я тому с СТО Кейко-кейко,а он какой-такой Кейко?
:D:D:D:good:
  • Ответов 673
В 28.02.2018 в 16:16, toxa777 сказал:
Ремень дейко, ролики ина, помпа дольц.
Кстати,подшипники нужно вскрывать-перемазывать?
18 часов назад, Volf сказал:
Я перемазывал. Открыть посмотреть нужно точно.
6 тыщ.пробега в моих руках-понеслись танцы с бубнами.
Вчера новый стартер(позавчера поставил) перестал крутить в 9 часов вечера и не в моем селе,ну хоть рядом.Напрямую тоже никак,дотолкал до горки-завел с толкача.Приехал домой,пробую клемы АКБ-ни фига,меняю,ставлю старый.Таже история,все думаю-наездился на сегодня.Закинул ключи в багажник,пробую еще заводить:blink:завелась-так и проездил до ночи.Сегодня поставлю назад новый-посмотрим что будет.
Но тут началось еще интересней-температура ОЖ лезет в красную зону,вентилятор не включается(было уже такое,но там застрял,буксовал).Обратка работает,нижний патрубок горячий,давление есть.Я уже и предохранитель,и релюшки местами менял-релюшку нажимал,работает.Уже дома в нете нарыл,снял фишку с датчика-включился.Дальше незнаю что делать-сегодня буду смотреть массы,может приборка глючит.Читаю что как проверить и понимаю что ничего не доходит с первого раза(я тут пол дня читал пока дошло как массы ЕБУ переделать)
Датчик скорости тоже уже пару раз подсказывает о покупке нового.
Не могу понять-это мне так прет или других тоже или почему все всегда в праздник,на девятке 31 декабря в 12 часов дня потек радиатор:stretcher:лопнул верхний отвод патрубка,магазины закрыты-но все равно Новый год отъездил.
Изменено пользователем Volf
Жесть конечно. На счет мас ЭБУ, хоть я и ярый сторонник такой переделки, но это обично стабилизирует работу систем автомобиля, но чтобы от этого не включался вентилятор, то врятле.
И вообще сочуствую, что то не везет тебе чуток.
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
10 часов назад, Volf сказал:
Ты не один такой. Это закон подлости. Он работает даже лучше любых законов:yes4:
У меня тоже начались непонятки со стартером. Срабатывает, гад, с 5-10 -го раза. Потом вроде нормально, с 1-го раза. Поставил другой, то же самое. Распаял втягивающее, почистил контакты, собрал - без изменений. Зарядил АКБ, думал что он сел, особых изменений нет.
Сегодня поставил назад новый-крутит.Зачистил массы двигателя и под торпедой какие-то нашел,но дело не в них.
:blink:Вентилятор включился,теперь тупая стала и троит когда газу даеш на газу.На бензине вроде ровно работает,наверное все-таки катушка.
Скорей бы потеплело,поделать массы и ехать к дядьке-прошивону.
4 часа назад, Mustang-1991 сказал:
:Dособенно после слова чуток,да тут не чуток.
С меня товарищ уже перестал удивляться как мне "везет"
Тут уже поступали предложения в церковь сьездить:D
Шесть лет назад под "забором" валялся-а тут дом делается,инструмент в хозяйство покупается,машины каждый год меняются.
Соседи у меня "классные" в глаза,дядька родной в своё время в другой "замуж" вышел:D
Тут уже не знать что и думать насчёт этой непрухи,вроде и живу как порядочный гражданин.
Закончились праздники и машинка по другому поехала:unknw:
Прыдбав по случаю у товарищей таких штучек
Отдают ещё такой стартер
Стартер ВАЗ 2110-2112 производства «VECTOR»: продажа, цена в Харькове. стартеры и комплектующие от "ФЛП" - 30432647
Бендикс поменять или втулку на бендиксе.
Говорю:вы следующую десятку берите с валами и КПП порядочной,будем снимать:D
С утра полез воздухан посадить на резинки,обнаружил такую беду
Провод непонятного(пока) мне датчика протерся о голову и какой-то непонятно откущенный,в такой же оплетке провод идёт на  фишку катушки.
Пришлось немного упорядочить там все,разъём косы и жмут проводов тоже об фильтр тер.
Попала вода в противотуманку(почти половина,не пойму кудой) и не уходит,пришлось снять-буду сушить,как-то герметизировать.
Насобиралось куча работы,хочу с понедельника выбрать день и уделить его авто:датчик скорости поменять(больше всего может он ипет всю электрику),моторчик отопителя,поставить доп.опоры,наконец-то переделать массы,ну и всякое-такое что не вспомню,дня может и не хватить.
К дядьке-прошивону с таки темпами к апрелю может и попаду.
В 01.03.2018 в 11:26, toxa777 сказал:
:D:D:D:good:
А чого не Бош? У мене було 3 ремені: Бош, Балаково і ще якись не пам'ятаю, то Бош сподобався більше всього. Зараз стоїть Балаково але буду на весну міняти на Бош.
Бортовий журнал
2 часа назад, ВОВ@Н сказал:
Не скажу почему,но ставят сейчас или Гейц или Дейко.
Я тут малехо по массам застрял.
В стоке на диагностическую колодку один провод и еще какая-то вниз стрелочка на туже Д-колодку(не пойму,это тоже провод?)
На переделке уже два провода на колодки
Это как,колодки две и на каждую провод?Зачем тогда изобретатель перенес его,смысла переноса не вижу так как они были все равно в одной связке.
