Volf 179 Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Только что, Odessit_1 сказал: Угу. Кста, это идея. Честно говоря, сам бы не допер. Надо попробовать. Тоже идея. Судя по тому, что проставка стоптанная, не исключено, что в ней дело. Я пока только сигаретой пробовал - вроде не сосет, но, х.з., может, не заметил. Честно говоря, не обратил внимания, но карб был куплен новым и с тех пор я в нем сильно не лазил. Винт качества даже совсем не крутил. Так что резинки должны на месте быть. Нет :) Сигаретой только в сотке трубе вентиляционной можно проверить Если новый-товсе должно быть на месте и регулировать там практически ничего не нужно.Но я всеравно винт качества покрутил-бы,засекая сколько и куда.Если ничего не менялось-бы,закрутил-бы как было. Кстати, жиклер ХХ тоже может переливать при слишком открученом винте качества. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 4 минуты назад, Volf сказал: Если новый-товсе должно быть на месте и регулировать там практически ничего не нужно. Так я потому и перебираю, что может быть кроме карбюратора. Тем более, что со старым прыжки оборотов те же самые были. Ладно, поищу мастера со стендом (пока что опыт общения с карбюраторщиками в количестве одной единицы не понравился. Ну, может, в след. раз повезет больше) - там посмотрим. Но *опой чуйствую, пора новую машину брать. Если б еще не кризис, мать его ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Спробуй з чуть-чуть витягнутим підсосом поїздить. Якщо поможе то точно карб на регулювання. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) Підсос якраз допомагав. Підсос та прогазовка. Але вони допомагають і при знятті шланга тормозного вакуума зі штуцера. Тобто вони не є ознакою проблем саме з карбюратором. Изменено 10 мая, 2016 пользователем Odessit_1 ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 20 часов назад, Odessit_1 сказал: Так я потому и перебираю, что может быть кроме карбюратора. Тем более, что со старым прыжки оборотов те же самые были. Ладно, поищу мастера со стендом (пока что опыт общения с карбюраторщиками в количестве одной единицы не понравился. Ну, может, в след. раз повезет больше) - там посмотрим. Но *опой чуйствую, пора новую машину брать. Если б еще не кризис, мать его На счет машины ты прав.На подсосе можно доехать даже со сломаным бензонасосом,было у меня такое,даже очень быстро доехать.Самое главное приловчится быстро ручкой подсоса управлять при переключении передач.Так что подсос не указатель на конкретную поломку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) А резинове кілечко на трубці ХХ не загубилось . А чого не викрути гвинт якості зовсім, розполовинити карб і жжатим повітрям продути канал ХХ. Також провір резинове кільце на гвинту якості + добре обдивитися місце стиковки жиклера ХХ в самому карбі. Бо зараз є багато жиклерів Бог зна якої форми, може жиклер не пристає до тіла карба і звідси підсос воздуху. Изменено 10 мая, 2016 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 19 часов назад, ВОВ@Н сказал: А резинове кілечко на трубці ХХ не загубилось Специально снял крышку карба, проверил - кольцо на месте. 19 часов назад, ВОВ@Н сказал: . А чого не викрути гвинт якості зовсім, розполовинити карб і жжатим повітрям продути канал ХХ. Я периодически так и делаю, правда, без выкручивания винта качества. Но дело ж в том, что холостой ход был нестабильным и со старым карбом, в т.ч. после его ремонта. Ладно, завтра попробую вырваться к мастеру с почти-что-стендом (мужик поставил в гараже снятый мотор и регулирует карбы на нем). Отсечется проблема с карбом - буду искать другие причины. Пока что, из того, что собрал в этой теме, это могут быть проблемы с 1) проставкой под карбюратором, 2) магистралью вакуумника тормозов, 3) трамблером/вакуум-корректором, 4) клапанами.... с чем еще? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 53 минуты назад, Odessit_1 сказал: Специально снял крышку карба, проверил - кольцо на месте. Я периодически так и делаю, правда, без выкручивания винта качества. Но дело ж в том, что холостой ход был нестабильным и со старым карбом, в т.ч. после его ремонта. Ладно, завтра попробую вырваться к мастеру с почти-что-стендом (мужик поставил в гараже снятый мотор и регулирует карбы на нем). Отсечется проблема с карбом - буду искать другие причины. Пока что, из того, что собрал в этой теме, это могут быть проблемы с 1) проставкой под карбюратором, 2) магистралью вакуумника тормозов, 3) трамблером/вакуум-корректором, 4) клапанами.... с чем еще? резиновое кольцо на винте качества,недозакручен ЭМК или порвана резинка под ним,дырявая ЭМР,втулки осей карба-подсос воздуха,на заведенной машине посмотри не капает ли топливо с малого диффузора,проставка на карбе проливается на заведенной авто-если есть подсос -обороты меняются или стабилизируется работа,растянуты пружинки центробежника-просадка нуоз на малых ХХ,все остальное можеш заглушить-трубку к ваккумнику и тормозам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 1 час назад, Odessit_1 сказал: мужик поставил в гараже снятый мотор и регулирует карбы на нем Круто!Интересно какой,а вдруг от запорожца,тогда у тебя не только холостые плавать будут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Rem, запомнил )) 54 минуты назад, Volf сказал: Круто!Интересно какой,а вдруг от запорожца,тогда у тебя не только холостые плавать будут. Жигулевский какой-то. Не знаю, правда, от классики или самарской породы. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
