Mustang-1991 Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2018 В Варшаве прошла ежегодная выставка GasShow 2017 собравшая лучших производителей газобаллонного оборудования. С сожалением приходится констатировать тот факт, что интерес к подобным выставкам значительно снизился как со стороны компаний, так и со стороны посетителей желающих ознакомится с новинками в мире ГБО. Возможно одна из таких причин - это отсутствие прорывных технологий, который внесут изменения в баланс рынка газо-моторного топлива. В этом году на выставке "GasShow 2017" практически не было представителей компаний-производителей метанового оборудования, не было компаний из азиатского рынка и лишь не значительное количество индийских и турецких компаний. По этому выставка стала похожей на встречу старых добрый знакомых: европейских производителей ГБО со своими клиентами. Но без громких новинок не обошлось и в этом году. Польская компания-производитель AC STAG представила продукт с весьма амбициозным названием - 7 поколение ГБО Dual Injection System Stag 500. Без сомнений такая новинка вызвала ажиотаж у посетителей выставки. Новинка предназначена для автомобилей с бензиновыми двигателями с непосредственным впрыском TSI/FSI. Инженеры компании STAG рассказали что решение еще не имеет аналогов в мире. Весь секрет новинки заключается в том, что в двигатель одновременно подается жидкая и паровая фаза газа. В газообразном виде топливо подается через классические газовые форсунки а для подачи жидкой фазы используются штатные бензиновые форсунки. Жидкая фаза подается под давлением 20 атмосфер благодаря двум насосом подкачки. Такого давление явно не достаточно для полноценной замены бензинового топлива жидкой вазой, однако такого режима работа достаточно что бы охладить бензиновые форсунки, исключая их перегрев. В итоге чередуется жидкая и паровая фаза газа. Таким образом блок STAG Dual Injection System 500 дает возможность эксплуатировать автомобиль полностью на газе. Все существовавшие по сей день системы ГБО работающие с непосредственным впрыском либо чередовали бензин и газ, либо работали исключительно на сжиженном газе. В любом случае лишь только время покажет насколько такое решение станет популярным и практичным. Но сейчас давления в 20 атмосфер достаточно лишь для подачи жидкой фазы газа для работы на холостом ходу, а как поведет себя система при длительных переездах когда обороты держутся на высокой отметки на протяжении длительного времени пока не известно. Так же стоит отметить что использование Dual Injection System Stag 500 на метановом оборудовании не возможно. Причина очевидна - отсутствие жидкой фазы газа. Источник: https://gbo.com.ua/blog/novosti-gbo/gasshow-2017-stag-zaiavil-o-nachale-proizvodstva-7-go-pokoleniia-gbo 1 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
БОГДАН 21099 Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2018 Ну все...теперь таксисты на Ланосах будут ставить себе )) http://ametric.ru/r12e5.gif
Spike Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 Есть Ланосы с непосредственным впрыском? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
БОГДАН 21099 Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 1 час назад, Spike сказал: Есть Ланосы с непосредственным впрыском? Будут!) http://ametric.ru/r12e5.gif
Mustang-1991 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 2 часа назад, Spike сказал: Есть Ланосы с непосредственным впрыском? мне кажется что можно и на фазированный впрыск такое поставить. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Dim.on-zt Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 В 19.04.2018 в 11:31, Mustang-1991 сказал: мне кажется что можно и на фазированный впрыск такое поставить. А смисл? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
ship Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 фигня какая то моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland
Mustang-1991 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 В 27.04.2018 в 11:41, Dim.on-zt сказал: А смисл? понижение температуры в камере сгорания, повышение детонационной стойкости. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Dim.on-zt Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 52 минуты назад, Mustang-1991 сказал: понижение температуры в камере сгорания, повышение детонационной стойкости. Так у газа ж и так детонационная стойкость по лучше чем у бензина... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Mustang-1991 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 В 29.04.2018 в 00:05, Dim.on-zt сказал: Так у газа ж и так детонационная стойкость по лучше чем у бензина... Но есть проблемма с повышенной температурой в камере сгорания по причине того, что бензин при сжатии в камере сгорания испаряется и при этом понижает температуру, но газ, если он подается уже в газообразном состоянии, хоть и имеет высокую детонационную стойкость по своим свойствам, но все же не понижает температуру к камере сгорания. В итоге слишком высокая температура как в камере, так и на выпуске может привести к некоторым последствиям. Больше всего это влияет на катализатор, который раньше времени выходит из строя и сопутствует более скорому уходу тепловых зазоров клапанов (но там еще причина не только в температуре, а и в том что газ горит дольше бензина) ((это отдельный разговор, но мне вот интересно меняется ли скорость горения газа от его газобразного или жидкого состояния)). Ну а там уже в каждом моторе индивидуально к чему это может привести. В некоторых случаях банально заложенные производителем запасы прочности узлов, которые страдают от езды на газу, позволяют мотору это все перенести легко, а в некоторых случаях может привести к неисправностям. Так вот в некоторых случаях ставят небольшой постоянный довпрыск бензина и он там нужен именно по причине его жидкого состояния чтобы понизить температуру в камере сгорания и на выпуске. Ну а ГБО 7го поколения подает часть газа прямо в жидком состоянии, что в теории должно уменьшить температуру в камере сгорания и привести свойства горения газа еще ближе к свойствам горения бензина. Как на практике все это заработает покажет только время, так что буду следить. Мне вообще в теории очень нравится ГБО 5го или 6го поколения и я бы даже с удовольствием поставил их даже на свою 99, но реалии в виде очень высокой цены оборудования и постоянных поломок газовых насосов отбивает такое желание и катаемся на компромисном 4ом поколении. 1 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
