zxc123x 12 Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 дергается.... к чему бы это? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 24.08.2019 в 18:07, Spike сказал: Пфффф, уже далеко не один раз делал как на блоки 21083, 2112, так и на классические блоки ... я понял, взял на заметку, как начну делать двиг, свяжусь с тобой In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 24.08.2019 в 21:44, zxc123x сказал: дергается.... к чему бы это? Это к деньгам. Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 сколько будет откатать прошивку на 1.8 бош 7.9.7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 24 минуты назад, zxc123x сказал: сколько будет откатать прошивку на 1.8 бош 7.9.7 От 100 у.е Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 29 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 вопрос к тем кто имел дело с 1.8 моторами. какой у них ресурс и на каких комплектующих собирали? а то нашел отзывы "Двигатель ВАЗ 21128 был разработан и запущен в производство ЗАО «Суперавто» в 2003 году, мотор был разработан на базе двигателя ВАЗ 21124 и внешне имел те же габариты. Для двигателя был разработан оригинальный поршень, шатун и коленчатый вал. Шатунные шейки коленвала имеют диаметр 41.5 мм. Цилиндры расточены до 82.5 мм. Почему не оставили стандартный размер 82 мм, трудно сказать. Вероятно, это защита от дурака. Ход поршня 84 мм, что потребовало применения укороченного шатуна длиной 129мм.Получился двигатель с высоким крутящим моментом, но низким ресурсом. Причина низкого ресурса – соотношение хода поршня и длины шатуна. Большие углы качания и соответственно большая боковая нагрузка на поршень и зеркало цилиндра. Двигатель 21128 не всегда выдерживает 100 тысяч пробега." может и причина в качестве комплектующих и сборке, но узнать мнение тех кто сталкивался интересно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 29.08.2019 в 22:03, zxc123x сказал: вопрос к тем кто имел дело с 1.8 моторами. какой у них ресурс и на каких комплектующих собирали? а то нашел отзывы "Двигатель ВАЗ 21128 был разработан и запущен в производство ЗАО «Суперавто» в 2003 году, мотор был разработан на базе двигателя ВАЗ 21124 и внешне имел те же габариты. Для двигателя был разработан оригинальный поршень, шатун и коленчатый вал. Шатунные шейки коленвала имеют диаметр 41.5 мм. Цилиндры расточены до 82.5 мм. Почему не оставили стандартный размер 82 мм, трудно сказать. Вероятно, это защита от дурака. Ход поршня 84 мм, что потребовало применения укороченного шатуна длиной 129мм.Получился двигатель с высоким крутящим моментом, но низким ресурсом. Причина низкого ресурса – соотношение хода поршня и длины шатуна. Большие углы качания и соответственно большая боковая нагрузка на поршень и зеркало цилиндра. Двигатель 21128 не всегда выдерживает 100 тысяч пробега." может и причина в качестве комплектующих и сборке, но узнать мнение тех кто сталкивался интересно. Агонь...ресурси нормуль ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 краткость- сестра таланта. но если молчание-золото, то я за серебро. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
