АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Зачем они удлинили базу, для меня загадка.. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Зачем они удлинили базу, для меня загадка..да так визуально не поймешьнадо на цифры смотреть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 старый хундай Length 3,976 mm Width 1,820 mm Wheelbase 2,480 mm Weight FIA regulation 1,200 kg minimum (1,360 kg with driver and co-driver) Новый Length/width 4,035/1,820mm Track width 1,610mm Wheel base 2,570mm Fuel tank capacity 80 litres Weight 1,200kg minimum / 1,360kg with driver and co-driver Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Новый гарный падло) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexMiha 18 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Зачем они удлинили базу, для меня загадка..Так вроде ж из-за того, что не смогли купешные Ай20 пройти омологацию. Нандан решил строить новое поколение на основе серийного 5-дверного хэтча, шоб наверняка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Крис Мик продлил контракт с #Citroen_Racing на три года (2016-18)! В следующем сезоне британец будет ответственным за тестовые работы с C3 #WRC, а так же выступит на 10-ти этапах чемпионата мира по ралли вместе со Стефаном Лефевром в составе #PHSport за рулем DS3 WRC!Ну как я и говорил, альтернативы Мику пока нет, поэтому он пока будет катать в любых раскладах.Лефевр тоже хороший стабильный вариант. Не плохой выбор у ЦитроенаКто не знает, что такое С3 ситроен))) Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVV 34 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 А я говорил, что будет как с С4 в 2006))) Что будут год тестить машину и выступать полузаводом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jurgеn 0 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Странно, что они делают новую wrc на основе С3. Ведь DS серию позиционировали как "молодежно-спортивную" и даже вывели её для этого в отдельный бренд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikitosevo 14 Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Странно, что они делают новую wrc на основе С3. Ведь DS серию позиционировали как "молодежно-спортивную" и даже вывели её для этого в отдельный бренд.Шото если присмотреться внимательно к фотографии кажется что это фотожопа да и натпись в левом верхнем углу что то покоя не дает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVV 34 Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Шото если присмотреться внимательно к фотографии кажется что это фотожопа да и натпись в левом верхнем углу что то покоя не дает Autosport редко желтизну печатает. А в 2016 заводской команды не будет... Причины перехода на С3 могут быть разные. Решение поднять продажи. ДС3 и так неплохо продается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
