• записи
    23
  • комментариев
    136
  • просмотра
    6 442
Установка бачка омивателя ланос под бампер ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
Mustang-1991
2 925 просмотров
И так. Мой бачок омывателя успешно пропал во время переездов машины между криворукими слесарями и криворуким маляром...
В связи с приходом холодной погоды и осадков появилась необходимость в омывателе и раз уж так случилось что бачок с моторчиком нужно покупать новые, то решил я поставить бачок под бампер.
Приехал в автомагазин уже без бампера и попросил парней прикинуть что туда влезет и они сразу же предложили мне бачок от ланоса. Прикинув немного, я понял что это мой вариант - с небольшим колхозом станет.
Естественно купил бачок сразу с моторчиком. На фото не видно, но нужно срезать верхнее ухо крепления, которое возле горловины (отлично и ровно режеться пилкой по металу). Так же нужно разрезать горловину, оставив около 1см той части, которая без сужения идет.
Применяем и отмечаем где будет выходить горловина и беспощадно режем. Я высверливал по диаметру и потом напильником маслал.
Потом вставляем горловиной в отверстие в кузове...
И по месту крепим бачок в стоковые уши крепления с помощью саморезов по металу (стало очень жостко).
Удлинняем проводку и подбираем клемнички и протягиваем новый шлан и вуаля - все работает.
Смущает одно - немножко не хватает давления отмоторчика и большое количество омивайки не долетает до средины лобового. Как вариант для полной уверенности можно ставить бачок не с седана с одним моторчиком, а с хэтча с двумя и тогда вообще проблем не будет. Справедливости раде стоит отметить, что форсунки омывателя у меня веерные от Вольво, которые очень требовательны к давлению насоса, а так же стот тройник - обратный клапан от Тойоты, для преодоления сопротивления которого тоже нужно дополнительное давление. У ланоса же хватает этого насоса на две двухструйные форсунки (поправте если ошибаюсь)
Ах да, втору часть горловины с крышкой я поставил в угол между крылом и телевизором и соеденил их гибкой пластиковой водопроводной гофрой, так как они стали со смещение в сантиметров 3-4.
Еще я сделал самодельные фишки для подключения проводки к моторчику, но они не закрывают разьем.
Таким образом нужно заказать Ланосячие. Вот только определюсь какой коннектор у меня и сразу закажу два)
http://zp.prom.ua/p65954870-fishka-motora-omyvatelya.html
http://zp.prom.ua/p218252481-fishka-razem-provodki.html
15 Комментариев
Может и выйдет. Для начала, я думаю будет проблема с его физической установкой в бачок. Похоже, что в ланосовском бачке посадочное отверстие в бачке немного больше.
На радостях запасся омывайкой от  @Atom.DP . Так пахнет отлично, что самому сербнуть самому захотелось)large.IMG_20161018_150524.jpg.01d09796129d3e0e1c43209205ba8c47.jpg
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
14 часа назад, Mustang-1991 сказал:
@Mustang-1991 Подгони одну банку)
В принципе могу. У меня тут все равно знакомый барыга хочет купить у Атома еще партию на продажу.
51 минуту назад, PARNIША сказал:
А на скоросте как,к примеру 60км.ч насос до какого уровня стекла поливает?
Сейчас буду ехать в киев и сделаю видео)
Только что, Mustang-1991 сказал:
@Mustang-1991 давай на встречу банку вези)
Неа, хочу поставить еще один мотор и запаралелить. Невооруженным взглядом видно, что моторчика не хватает на мои форсунки. Или можно поставить по одному моторчику на каждую. Все равно эти моторчики копейки стоят (около 80 грн.)
Ну и моторчик сам ДК (может не кетай будет и один справляться). Нужно будет у брата с Ланоса снять моторчик и попробовать его работу
@melanvi Здесь уже у каждого свои демоны. Кому то просто нравиться так, а я вот очень хочу свапнуть мотор 9А от фольца. На картинке видно, что в мене установки бачка у девятки, у фольца стоит корпус фильтра. Даже если забыть о призрачном свапе, то туда можно разместить газовый редуктор, чтобы всякие там развальщики не бурчали, а так же у меня может когда то даже заработает кондиционер, так вот конденсатор кондиционера (в комплекте от Лады балтики) стоит на правом стакане.
Может я бы этим и не занимался, так как свап пока только в мыслях, но поскольку мой предыдущий бачек с моторчиком успешно сперли, то грех было не воспользуваться ситуацией)))
Изменено пользователем Mustang-1991
6 часов назад, Mustang-1991 сказал:
@PARNIША Добавил видео с работой омывателя на 60 км/час
Слабовато!(
Думаю себе нужно замутить релюху на дворники!)Работают что дурные!)
