4 часа назад, ВОВ@Н сказал:
хрень это все, слишком много факторов влияющих на "накат" дифа
и мерять его в сток дифе то еще удовольствие) в блоке с преднатягом еще ладно
а про еденицы измерения я молчу, ни у кого такого ключа нет даже)
5 часов назад, Atom.DP сказал:
Остається варіант з індикатором.
Бортовий журнал
лично у меня было 5 переднеприводных ВАЗа, 3 с точно заводскими коробками. шумят они конструктивно. когда то были классики, или там общий уровень шума в салоне был больше, или коробки тише, но на классике шум мотора и колес перекрывал все остальные шумы. на переднеприводных пятая передача самое шумное что есть в машине. а видео про вал- так это не совсем корректно, так как это может быть черновая обработка. технологию производства валов не знаю, но если при производстве вал много раз переставляется в разные станки для обработки- такое может быть. корректнее мерять на каждом зубе, но это долго и нудно.
4 часа назад, Atom.DP сказал:
было коробок 10, которые вообще не слышно (на ХХ и в ходу)
Все со сток рядами?
21 час назад, Mustang-1991 сказал:
Все со сток рядами?
была пара 18х, причем на вид не самых "топовых"
8 часов назад, Atom.DP сказал:
ты мне маякни как что то появится не шумящего?
В 05.01.2019 в 10:35, Atom.DP сказал:
из какого количества коробок с которыми имели дело? шоб статистику понимать ?
а вообще наши люди все умеют. уже сдал в металлолом, но была у меня шестерня от коробки мотоцикла Днепр (киевский мотоциклетный завод), куплена была в фирменном магазине возле проходной, Семьи Хохловых, 8   http://www.kmz.com.ua/   так смещение осевого отверстия по отношению к внешнему диаметру было 1,5 мм. цилиндры делали с обычных труб подходящего диаметра.... и так делалась вся техника в союзе. только военная приемка и поставка на экспорт немного лучше.
ну с качеством заводских оригинальных запчастей кпп проблем нет.
проблема их сейчас достать(
15 минут назад, zxc123x сказал:
ну учитывая что большинство проходящих через меня не сток (а чаще спорт), то особо нет смысла калькулировать))
не одна сотня, скажем так
