Atom.DP 800 Опубликовано 14 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 13 февраля 2016 г.в18:18, av2108ri сказал: Сегодня заменил петли багажника, старые были поломаны, но... ...но основная проблема не решилась - как был перекос крышки багажника так и остался. Что только не делал, как только не пробовал выставить её - ничего не помогло. Кто из клубней может мне подсказать или помочь в решении этого вопроса? надо применять самый варварский метод, тупо гнуть крышку (только стекло желательно вынуть) я себе тоже так делал, опытные рихтуны при мне тянули так что я думал она репнет на 10 частей (( хрустела как кости под прессом, но потом стала как надо Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 5 часов назад, Atom.DP сказал: надо применять самый варварский метод, тупо гнуть крышку (только стекло желательно вынуть) я себе тоже так делал, опытные рихтуны при мне тянули так что я думал она репнет на 10 частей (( хрустела как кости под прессом, но потом стала как надо Да уж, наверно в дальнейшем так и придётся сделать. Я пробовал немножко так крышку поддать, так она гнется и стекло гуляет - 100% надо его снимать. Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Вот фото крышки багажника уже после замены петлей: правая сторона сидит так: а левая вот так, зазор в спалец: верх не получилось нормально сфоткать: Что скажите? Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Розпилювати треба ті отвори, які в кузові, в направленні вгору як показано на рисунку собі при поварці кузова так і робив, бо нова ляда теж не рівнялася із кузовом. Після розпилу отворів круглим напильником все стало на ура. 1 Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 1 минуту назад, ВОВ@Н сказал: Розпилювати треба ті отвори, які в кузові, в направленні вгору як показано на рисунку собі при поварці кузова так і робив, бо нова ляда теж не рівнялася із кузовом. Після розпилу отворів круглим напильником все стало на ура. Вован, дякую за підсказку, пізніше так і зроблю. Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 4 минуты назад, av2108ri сказал: Вован, дякую за підсказку, пізніше так і зроблю. Тільки не переусердсвуй, бо тоді при максимальному вікриванні, ляда може чіпляти своїми верхніми вуглами кузов, що призведе до пошкодження ЛФП. Також раджу спробувати такі варіанти: 1) зняти ущільнювач між кузовом і лядою і подивитись на зазори 2) зняти або замок на ляді, або планку на кузові (при знятому ущільнювачі) і знову подивитись як стане ляда. В мого родича теж так само випирала ляда ззаду, оказується попередній власник під планку на кузові наклав пластинок штук 5, щоб ляда краще закривалась. Викинувши пластинки і відрегулювавши петлі - ляда стала майже рівно з кузовом. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Вот как раз при замене петлей я и пошкрябал эти верхние углы и теперь зазор между верхними углами ляды и кузовом при полном открытие не более 1мм. Я думаю выше я уже ляду поднять не смогу... Ответку замка на кузове снимал при замене петлей - ляда в таком же положении как и сейчас, тоесть, ответку выставлял под ляду, а не наоборот. Изменено 19 февраля, 2016 пользователем av2108ri Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Я себе тоже распиливал,но разпилил до того,что дырки пооставались сверху/перестарался что-ли,не помню/.Пришлось с тонкого алюминия пластины подставлять чтобы вода не попадала.Там надо не спеша осмотреть/чтоб не было потом как у меня:Вот я олень!/ и понять что,куда пилить или молотков надавать,может где петли крепятся метал повытягивался-туда и стучать молотком,но со временем всеравно вытянет.Потом как ляда стоит в плоскости с крышей и боковушками-может там все ровно,то распил может непомочь. У меня под петлями стояли подложки,типа паранитовые-можна попробовать сыграть пластинами,но больше всего ляда внизу выступит.По идеале угол низа ляды должен стоять по крыльям,а сама рамка со стеклом быть утоплена по всему периметру. Можна посмотреть под замком пластины,может лишние стоят-ляда сядет лучше в уровень с крыльями.После этого уплотнитель МОЖЕТ сильно плотно ужиматся,что в свою очередь может плохо сказыватся на замок/может начать ляда открыватся/Опять же МОЖЕТ придется снимать уплотнитель и подганять металический кант. Где-то так в двух словах,больше не скажу,потому-что сам не пойму,что написал-надо грызть науку рыхтовщика. Я себе лучше подогнать не смог 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 30 минуты назад, Volf сказал: под петлями стояли подложки,типа паранитовые-можна попробовать сыграть пластинами, кста!, они неслабо влияют на выступ ляды относительно кузова.. я когда у себя их снял и подрегулировал ответку калинозамка, то получил вот такую картину 1 Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 2 часа назад, av2108ri сказал: Вот как раз при замене петлей я и пошкрябал эти верхние углы и теперь зазор между верхними углами ляды и кузовом при полном открытие не более 1мм. Я думаю выше я уже ляду поднять не смогу... Ответку замка на кузове снимал при замене петлей - ляда в таком же положении как и сейчас, тоесть, ответку выставлял под ляду, а не наоборот. Кстати,все зависит от качества петель.Можна петлю подпилить какой-то милиметр.А так рассмотрев твои фотки,то в принципе можна правую опустить,а левую приподнять/теми же пластинами/ и посадить ляду замком-все должно совпасть. Химича у себя со всем этими несостыковками/не только с лядой/ начал замечать,что все-таки все на машине садится и работает без всяких дополнительных придуманых вмешательсв и извращений-просто надо внимательно все изучить и понять как это сделать без "молотка и зубила".Но как всегда не хватает или мозгов или терпения или того и другого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
