Volf 178 Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Только что, av2108ri сказал: Это точно - я сам уже запутался... Всем спасибо за коменты и я думаю пора поставить на этом точку. Самое главное, что 8-чка сделана хорошо и я этому рад. Но это еще не все! Так как машина ездит каждый день, тем чаще приходиться с ней возиться. В ближайшем будущем предстоит замена передних стоек, переборка задних тормозов, установка нового стеклоподъемника и многое по мелочам. НапоследокПрошелся по пару сайтов,маркировка одна и таже,например смотрел рекомендованную с завода 80W85(API GL-4)-так у одних минералка,у других полусинтетика и я думаю какие-нибудь утверждения уже не имеют смысла,хотя если найти оф.сайт производителя или оф.поставщика-там должна быть достоверная информация. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 4 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Под конец прошлого года произвел замену масла в двигателе, всех фильтров, антифриза, помпы, датчика давления масла и т.д. Все норм! Машинка бегает каждый день... Все никак нет времени и где заменить передние стойки и перебрать задние тормоза. Чувствую, что уже до весны дотяну, хотя очень нужно этим занятся. Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ske45 139 Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 В Wednesday, January 04, 2017 в 23:52, av2108ri сказал: Под конец прошлого года произвел замену масла в двигателе, всех фильтров, антифриза, помпы, датчика давления масла и т.д. Все норм! Машинка бегает каждый день... Все никак нет времени и где заменить передние стойки и перебрать задние тормоза. Чувствую, что уже до весны дотяну, хотя очень нужно этим занятся. Молодчина Саня) ведь надо делать подарки не только себе, а и своему автомобилю!) 1 Мой автобортовик))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Ну что ж, наконец то решился и установил на машинку газовую установку. Поколение естественно 2-е. Поставили все новое оборудование Tomasetto, только балон б/у. Балон на 42 литра заместь запаски. Едит бодро, ничем не хуже бензина. Пока обкатываю, есть нюансы теперь по запуску - надо привыкнуть, а в общем доволен. 1 Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 5 часов назад, av2108ri сказал: Ну что ж, наконец то решился и установил на машинку газовую установку. Поколение естественно 2-е. Поставили все новое оборудование Tomasetto, только балон б/у. Балон на 42 литра заместь запаски. Едит бодро, ничем не хуже бензина. Пока обкатываю, есть нюансы теперь по запуску - надо привыкнуть, а в общем доволен. Если все правильно,то какие ньюансы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 6 часов назад, Volf сказал: Если все правильно,то какие ньюансы? Вчера утром не смог запустить двигатель из-за того, что вечером нужно было перейти на бензин... Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 9 часов назад, av2108ri сказал: Вчера утром не смог запустить двигатель из-за того, что вечером нужно было перейти на бензин... Это да,бывает.Надо включать бензин и при включеном зажигании бензонасосом маслать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 45 минут назад, Volf сказал: Это да,бывает.Надо включать бензин и при включеном зажигании бензонасосом маслать. Ну блин как-то немного не правильно я так считаю. Я вечером заглушил на бензине и утром на бензе запустил как всегда с пол оборота. Но теперь вылез еще один нюанс: нет нормального холостого хода! Во первых, долго приходиться ехать на подсосе после ночи простоя, во вторых часто глохнет на нейтралке уже на прогретом движке. В чем трабл? На бензе все четко! Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 4 часа назад, av2108ri сказал: Ну блин как-то немного не правильно я так считаю. Я вечером заглушил на бензине и утром на бензе запустил как всегда с пол оборота. Но теперь вылез еще один нюанс: нет нормального холостого хода! Во первых, долго приходиться ехать на подсосе после ночи простоя, во вторых часто глохнет на нейтралке уже на прогретом движке. В чем трабл? На бензе все четко! Не правильно отрегулировали,на подсосе на газу должно быть также как и на бензине или чуть больше,получается надо споймать золотую середину так как и на регулировке ХХ на бензине.Когда резко скидываешь газ просто не хватает топлива на ХХ.Если долго едеш на подсосе-смесь бедная,если на подсосе глохнет-богатая. По мере мучений со своим газом,пришел к таким выводам.Можна попробовать на не полностью прогретом движке(градусов 70),когда еще на подсосе работает,открутить винт жадности(тот что на шланге)-обороты должны поднятся,убрать подсос и проделывать так само до момента,когда на газу будет работать с подсосом так же как на бензине.За один заход не получится,каких-то пару дней я думаю надо будет поработать,хотя я сужу по своему редуктору-он у меня старый.Может за день. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) 35 минут назад, Volf сказал: Не правильно отрегулировали,на подсосе на газу должно быть также как и на бензине или чуть больше,получается надо споймать золотую середину так как и на регулировке ХХ на бензине.Когда резко скидываешь газ просто не хватает топлива на ХХ.Если долго едеш на подсосе-смесь бедная,если на подсосе глохнет-богатая. По мере мучений со своим газом,пришел к таким выводам.Можна попробовать на не полностью прогретом движке(градусов 70),когда еще на подсосе работает,открутить винт жадности(тот что на шланге)-обороты должны поднятся,убрать подсос и проделывать так само до момента,когда на газу будет работать с подсосом так же как на бензине.За один заход не получится,каких-то пару дней я думаю надо будет поработать,хотя я сужу по своему редуктору-он у меня старый.Может за день. Я все понял... Что бы я не ставил на машину - 100% начинаются новые проблемы! Ох как я не люблю эти все регулировки... Может кто знает толкового мастера что бы все это дело отрегулировал? Спасибо за совет! Изменено 13 февраля, 2017 пользователем av2108ri Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
