  • Ответов 1,1т
Классная работа, а когда менял сальник на кулисе не пробовал сам вал на предмет выработки? У меня была довольно ощутимая канавка и замена сальника почти никак не помогла. :wacko:
хорошая работа)...а на лето не рано переобулся?...на выходных минус обещают)
Спасибо! Я в последнее время так "часто езжу", что мне минус не страшен :D
Протектор конечно не ахти 5-5,5мм, но на первое время хватит:
Изменено пользователем av0507ri
красаучик!!! :good: :good: хорошая роботенка пробелана, хоть и не большая, но все же! :pardon:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Ты знаешь, пробовал, вроде таких ощутимых канавок не обнаружил, ну это уже потом посмотрим будет течь или нет.
Хорошо, а как ты тогда боролся с этой бедой? Сам вал менял или как? :unknw:
Дякую :thank_you: Да, работы как бы и не много, с утра думал справлюсь быстро, а получилось на часа так 3-ри только кулисой занимался (не люблю спешку и делаю все на совесть), на авторынке время потерял, а потом за дисками пока съездил, пока шиномонтаж, зимнюю в гараж закинул... и в итоге только в 8-м вечера домой попал. Изменено пользователем av0507ri
Когда менял сальник то заметил что выработка имеет ощутимую глубину и края довольно таки острые. Менять вал не хотел так как колоть коробас - дорогое удовольствие. А решил (правда не совсем) таким путем: взял мелкую наждачку и зачистил края что б они стали более гладкими и не рвали сальник а сам сальник подобрал на рынке с чуть меньшим внутренним отверствием чем стоковой. Пока что ездию, сопливить стало намного меньше но такой течи как было уже нет.
Мужики, есть вопрос, может кто подскажет: На коробке, где-то течет в районе пятой передачи, с водительской стороны, да и хорошо - раньше такого не замечал. Вчера левое переднее колесо сняли, а оно внутри все в трансмиссионке и ходовка вся залита. Проверил пыльник шруса все норм, точно с коробки гонит, даже по запаху и вязкости масла видно. Куда лезть и что менять? :help:
Скорее всего ты залил многовато масла (выше уровня) и теперь выгоняет через сапун (он находится как раз возле пятой передачи, сверху в корпусе кпп).
А, так там есть сапун? Да, я вчера залил так нормально... сегодня посмотрю... :thank_you: за совет.
Действительно сверху пятой передачи есть выпуклое открытое отверстие. Я так понял это для выброса лишнего масла?!
Там должен быть сапун, а не отверстие. Если его нет - значит потерял. Купи и поставь. И кстати, сапуны есть разные и не каждый подходит. Мне стал с индексом 2101.
