ВАЗ 2108: одометр VS гугл-/яндекс-/яху-карты
Имеется ВАЗ 2108 1,3 литра 1989 г.р. Сделал капиталку двигателя (принял машину примерно 2 недели назад). До ремонта хавала бензина, судя по одометру, литров чуть ли не 15-20 на сотню - и это по трассе. После ремонта стала брать литров 12, что все равно много, ввиду чего пришлось немного подоставать мастера. При этом обнаружил, что на винте "качества" сбита резьба: крутишь его, крутишь, а конца и края нет. Мастер подправил одну шайбу клапана ГРМ, про винт качества сказал, что "тут либо ездить так, либо менять карбюратор", померял компрессию (во всех четырех цилиндрах - прибл. 12) и, в целом, напомнил, что до того, как отъезжу 2-3 тыс. км, "будет продолжаться притирка" = повышенный расход бензина и масла.
Надо сказать, после манипуляций с шайбой машинка стала ездить лучше. Расход снизился до 10-11л / 100км. Но зацепил один момент: сегодня с утра проехался от Черновцов за Берегомет, примерно до с.Черешенька. Сервисы, вынесенные в название темы, утверждают, что расстояние в один конец - 62-63 км. Т.е. в оба конца я наездил прибл. 125 км. Но одометр мне по тому же маршруту выдал всего 101 км. Таким образом, разница - почти 25%!!! Если верить "спутнику", расход - не 11 л на сотню, а где-то 7,5-8.
Одометр, равно как и сама комбинация приборов (венгерская) - не родной, с машины под 1,5 л. Шины - Cordiant 175/70/13'' (по идее, стандартные диаметр+высота, погрешность создавать не должны).
Итак, чему верить? Интернет-сервисам или, все-таки, одометру.
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
врать может нефиг делать!
а чтобы проверить реальность показаний - то в помощь жпс навигаторы или смартфон, поставил программу и смотри реальность скорости и пробега!
у меня есть история по этому поводу! возле моего города, есть село Мемрик, там отличный ставок для купания, в это село съезд с трассы и указатель! на указателе написано Мемрик - 3 км, хотя реально там около 1 км!
Так в прошлом году указатель заменили на Мемрик - 1км, а мы по привычке и называем, то Мемрикз, то Мымрик! ;)
GPS тоже брешет только так.
Я вот думаю, машина у меня - "корабль многоразового использования". Хозяев десять сменила. На сколько зубьев должна быть шестерня привода спидометра у ВАЗ 2108 1989 года ("четырехступка")? Не на 11, случаем? Если так, то у "одиннадцатки" диаметр - 100 мм, у "девятки" - 110 мм, у шестерней на 12 и 16 зубьев - 120 мм. Разница в длине окружности между первой и последними - как раз 20%. Не могли какие-нить горе-мастера, чисслучайно, присобачить не то, что надо? Тросик спидометра один раз уже рвался, кстати (за те неполные четыре месяца, которые она у меня).
  • 7 месяцев спустя...
На всякий случай брошу в общую копилку приобретенные на собственных ошибках знания.
Счетчик, как и спидометр, действительно врали - из-за шестерни. Летом поставил новую коробку (пятиступку), при этом связанные с ней показания изменились радикально. Если раньше, по сравнению с данными навигатора, спидометр убавлял примерно 20%, а счетчик - 25%, сейчас спидометр прибавляет 10%, счетчик - 5% (последним, в принципе, можно даже пренебречь, т.к. навигатор не берет в расчет подъемов и спусков).
Итог - все дело в шестерне.
все логично
приводов спидометра 3 вида
А сколько размеров резины, так вообще не сосчитать...
Шукаєш товариша з Іномаркою, бажано поновішою, куда ніхто в ню ще не лазив, збиваєте одометри на машинах і в дорогу, через декілька кілометрів звіряєш показники і робиш висновки.
Бортовий журнал
  • 3 недели спустя...
Ага, Prado 150 2010 р.в. нова і гарна іномарка.... Одометр не провіряв, але при 110 км/год на спідометрі, 102 км/год по GPS... Зато Ланос на 15 резині (видно через не стандартний розмір резини) показує 1 в 1 з тим же GPS Изменено пользователем Mustang-1991
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
GPS достаточно точно показивает, если и врет, то ну очень незначительно
Також маю цікаву історію стосовно виміру відстані навігатором/одометром/дорожніми знаками.
Інколи вдома виходжу на пробіжку. Ну заміряв відстань по одометру (ВАЗ 2108, 175/70/13, приборка рідна). Бігав ту трьошку завжди за хвилин 13. Потім був на підготовці довгий час, там трьошку бігав з повною викладкою, і час довів до 11.20. Повернувся додому і на колишній своїй трасі знову бігаю, а за рамки 12 хвилин вийти не можу, при тому, що це на порожняку і в спорт. формі.
Так от значить бреше наш одометр. Цікаво лише на стільки...
