Nikolja 71 Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) Общался на эту тему с знакомыми продавцами масел,так гуще МСК нифига не нашли.Себе хочу попробовать с присадкой.Пробовал лить в КПП "лукойл" и минералку и полусинь - шум ужасный. При рабочей температуре становится, как вода. В итоге везде лью "Хадо". В коробку полусинь с присадкой. Результатом доволен. Изменено 24 октября, 2015 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Залей нормальную полусинтетику GL 4 и добавь хадовскую присадку для КПП. Только присадку сразу размешать в масле, а потом залить в коробку. Хуже не будет. Я так шум убрал где-то на 80%. Если "Валео" китайское то тарахтеть могут пружины на диске и вообще его ресурс небольшой - отсюда все вытекающие.А каким примерно должен быть ресурс? В приципе, тысяч 7-8 тому назад (получается, на тот момент отмотало где-то 25 тык.) его смотрели - было чуть ли не как новое. Опять же, при покупке стоило раза в 1,5 дороже АТ и LSA. Мож и вправду не китайское? Или Китай не настолько ужасен...Насчет пружин - дребезг есть, сильный, очень похоже на них. Его как-то устранить можно? (без замены самого сцепления )Про масло+присадку понял. Если когда-то дойдут руки - попробую ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Сколько на форуме не заикался,так никто ничего не высказал за МСК. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) А каким примерно должен быть ресурс? В приципе, тысяч 7-8 тому назад (получается, на тот момент отмотало где-то 25 тык.) его смотрели - было чуть ли не как новое. Опять же, при покупке стоило раза в 1,5 дороже АТ и LSA. Мож и вправду не китайское? Или Китай не настолько ужасен...Насчет пружин - дребезг есть, сильный, очень похоже на них. Его как-то устранить можно? (без замены самого сцепления )Про масло+присадку понял. Если когда-то дойдут руки - попробую Если "Валео" корейское ( PHC ) то оно ходит не менее 100 тыс. Китайское может пошабашить и через пару.Дребезг пружин - только замена.Присадки чем раньше зальешь, тем дольше прослужит коробка. Кстати, если собираешься менять двигатель залей сразу в КПП нормальное масло с присадкой и покатай пару тысяч. Будет видно нужно ли при замене движка делать заодно и коробку. Изменено 25 октября, 2015 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Себе хочу попробовать с присадкой.если лишние деньги есть то впередНасчет пружин - дребезг есть, сильный, очень похоже на них. Его как-то устранить можно? (без замены самого сцепления )да, поменять дискПро масло+присадку понял. Если когда-то дойдут руки - попробую Снимай коробку и разбирайся, присадки то выкинутые деньги Присадки чем раньше зальешь, тем дольше прослужит коробка. Кстати, если собираешься менять двигатель залей сразу в КПП нормальное масло с присадкой и покатай пару тысяч. Будет видно нужно ли при замене движка делать заодно и коробку.Вы случаем не на Хадо работаете ?откуда такая любовь к присадкам, от которых сомнительный толк - а цена внушительная...присадки надо лить в новую кпп, с новым маслом. и в мотор так жепытаться оживить труп таким способом - проверенно выкинутые деньги Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Вы случаем не на Хадо работаете ?откуда такая любовь к присадкам, от которых сомнительный толк - а цена внушительная...присадки надо лить в новую кпп, с новым маслом. и в мотор так жепытаться оживить труп таким способом - проверенно выкинутые деньгиК Хадо не имею ни какого отношения. Просто давно пользуюсь их продукцией и результатом доволен ( не всем, конечно, и не везде на 100% заявленное соответствует результату, но на КПП проверено лично - все работает, нужно только четко соблюдать технологию ). Еще мне ихний антифриз нравится.Трупы, конечно никто там не оживляет. Если износ не 100% то смысл попробовать есть. Да, не дешево, но в разы дешевле чем капиталка КПП. Извините, когда на своем организме испытываем всякие "присадки" денег не жалко... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Если износ не 100% то смысл попробовать есть.а как определить какой износ не вкрывая ?и износ чего ?? подшипников ? муфт \ шестерен ? синхронов ? вилок \ штоков ? может сателитов ? Да, не дешево, но в разы дешевле чем капиталка КПП. Извините, когда на своем организме испытываем всякие "присадки" денег не жалко...так капиталка это замена испорченной детали, а присадки это не дешевый способ попытаться наростить забитые зубы или раковины в подшипниках.я тоже много присадок использовал, в своей и не только машинах. результат скажем так не очевидный (т.е. залили а какая разница х.з. ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 а как определить какой износ не вкрывая ?и износ чего ?? подшипников ? муфт \ шестерен ? синхронов ? вилок \ штоков ? может сателитов ? так капиталка это замена испорченной детали, а присадки это не дешевый способ попытаться наростить забитые зубы или раковины в подшипниках.я тоже много присадок использовал, в своей и не только машинах. результат скажем так не очевидный (т.е. залили а какая разница х.з. ) Если коробка просто гудит, то извините при замене всех внутренностей через некоторое время она скорее всего снова начнет гудеть. Здесь можно пробовать присадки. (Я думаю, что остальные проблемы у автора из-за сцепления). И не так уж и дорого стоит присадка. Только снятие и вскрытие будет стоить дороже самой дорогой присадки. В любом случае выбирать хозяину. Он попросил совета - я высказал свою точку зрения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 У меня в Монтерее тоже на холодную при отпущеном сцеплении шумит. Подшипники первички должно быть. ВОт интересно сколько так могут они ещё проходить? За тысяч 20, если не 30 шум не увеличился. Вроди бы и нужно поменять, но лазить туда не охота, бо людскую замену попробуй найди ещё... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 У меня в Монтерее тоже на холодную при отпущеном сцеплении шумит. Подшипники первички должно быть. ВОт интересно сколько так могут они ещё проходить? За тысяч 20, если не 30 шум не увеличился. Вроди бы и нужно поменять, но лазить туда не охота, бо людскую замену попробуй найди ещё...Хороший шум наружу вылезет))). А если серьезно, то если шум не увеличивается, просто следи за ним, начнет шуметь сильнее - показание к вмешательству Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
