У меня в Монтерее тоже на холодную при отпущеном сцеплении шумит. Подшипники первички должно быть. ВОт интересно сколько так могут они ещё проходить? За тысяч 20, если не 30 шум не увеличился. Вроди бы и нужно поменять, но лазить туда не охота, бо людскую замену попробуй найди ещё...
На "ВАЗах" изначально зазоры запредельные, там можно и присадкой побаловаться, а на "Опеле" нужно бить очень осторожным. Слушать, как сказано выше. На "Ситроене" товарищ залил и клинонула коробка, а на стареньком "Кадете" помогло - убрало шум.
  • Ответов 35
На 2106 когда-то подшипник пром. вала умирал, пользовал Хадо в шприце (он дороже чем в тюбике) - не помогло.
Я не сторонник присадок для оживления того, шо уже шумит. Для профилактики шо-то уменьшающее трение лить ещё ладно, а если уже пошёл износ, то только "хирургическое" вмешательство. И в Монтерей у меня ещё льется моторное масло 5-30. Но я 5-40 заливаю. Следующий раз наверно уже 10-40 налью, если к тому времени не будет вскрыватся коробка.
Изменено пользователем Dim.on-zt
У них у всех примерно одинаковая вязкость при рабочей температуре. Тут нужно учитывать и другие циферки.
Конечно хирургическое вмешательство с оригинальными запчастями это прекрасно но, к сожалению очень дорого.
Изменено пользователем Nikolja
Кстати, масляный щуп на всех "зубильных" КПП или только на некоторых? Я на своей что-то не нахожу, сколько ни изворачивался. Масло в свое время закачивали каким-то насосом.
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Только в КПП нового образца.
На старого образца КПП нет его. Но закачивать насосом...есть по проще способы налить масло.Либо через воронку со шлангом в заливное отверстие, либо через шестерню привода спидометра (главное её не уронить внутрь и вставить правильно!).
А уровень масла в ней как и чем проверять?
Через заливное отверстие,поддомкрачивая одну сторону или доливая масло пока не начнет вытекать.
Наверное только так.
через привод спидометра
