18 минут назад, Dim.on-zt сказал:
От куди йому адмінство, як він навіть не знає хто вище по рангу? ?
Так би ботів з москаляндії чистили, які самі з собою тут теми ведуть он у флеймі ?
В общем Димон, смирись)
  • Ответов 940
4 часа назад, Dim.on-zt сказал:
Сори времени нет?
Я тут з проводами граюсь. Зробив нові мінусові провода. А всеодно стартер пів оберта зробив і лише стрекоче. Вже і 2 акума хоч і по 11.6В з'єднав - пофіг.  Думаю, спробую замкнути гайковим ключем 2 великі контакти. По ідеї має мотор просто закрутитись. А фіга. Схоже, що стартер закінчився :(
1 час назад, Emissions сказал:
а может аккум зарядить просто надо?)
Так заряджались.  Один дома кілька днів на зарядці  стояв. Хіба  при 11.7В підключивши напряму мотор стартера він навіть не ворухнувся би? Попробую ще з джетти підкинути акум, щоб вже точно заряджений був, бо щодня їздить.  Зараз на стартер ще бабла один фіг немає.
49 минут назад, Dim.on-zt сказал:
что то у тебя зарядное ничего не зарядило, либо аккуму глына просто, замеряй плотность ?
Изменено пользователем Emissions
  • Upvote 1
In Bass We Trust
2 часа назад, Emissions сказал:
Вони не обслуговуються.
Може ще бути, що то зарядне таке :in_thought: Бо щось воно не викликає довіри теж...
Мабуть заберу обидва акуми додому і тестер теж. Треба ж докопатись до причини. Поки в гаражі був, то старий акум з 11.5 до 11.7 дозарядився за пару годин. Тобто якийсь заряд іде. Але наскільки максимум заряджається акум от цікаво тепер...
25 минут назад, Dim.on-zt сказал:
та это вообще не заряд)
возьми у кого-то норм зарядное)
почти любой обслуживается, просто часто бывает нужно снять пластиковую крышку, и под ней будут пробки ?
In Bass We Trust
51 минуту назад, Emissions сказал:
Там нічого не відковирюється. Сильніше колупати я боюсь, бо розламаю. Обидва акуми "Медаліст", тільки один звичайний 60-ка, і один маленький десь 40-вка.
Спробував завезти з акумом з джетти. З пів оберта завелась. Тільки завтикав при цьому глянути що там по напрузі з новим генератором.
Тепер треба зрозуміти чи то самі акуми дохлі, чи то зарядка така.
Якщо при ввімкнутому зарядному я міряю тестером і на клеммах 12.06 вольт максимум, це тестер показує скільки вже в акумі є, чи те, що зарядне видає в даний момент?
