Dim.on-zt 349 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 1 - Почав по трохи ковиряти електрику. Таке питання: які прилади потрібні корчу? Є подіум для 3 приладів і 1 "вакантне" місце. Окрім сток приборки, звісно, тахометр є, вказівник температури мастила ВДОшний і вказівник тиску мастила ВАЗ 2103. Є понт на давку бензина ще датчик 2103 поставити? Чи може ще якийсь порадите? 2 - І ще в бортовику питав, ніхто не відповів, може тут хто скаже. Таке кріплення АКБ підійде? Буде до днища приварене за пасажирським сидінням. 3 Кріплення запаски таке підійде, чи треба кронштейн з різьбовим кріпленням? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @Dim.on-zt тебе дать омологацию на 2108? там все ответы есть. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 6 минут назад, Tolyan сказал: @Dim.on-zt тебе дать омологацию на 2108? там все ответы есть. Давай. Бо тут якось не чітко сказано. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 1 минуту назад, Dim.on-zt сказал: Давай. Бо тут якось не чітко сказано. ок, найду и завезу на 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Micahel 23 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) та куди чіткіше 5.8.3) Акумулятор: Марка і ємність акумулятора (ів) довільні. Кожен акумулятор повинен бути надійно закріплений і закритий, щоб уникнути короткого замикання або витоків. Кількість акумуляторів, встановлена виробником, має зберегтися. Якщо акумулятор перенесено з вихідного місця, то його кріплення до кузова повинно бути виконано за допомогою металевого піддону і двох металевих скоб з ізолюючим покриттям, що кріпляться до днища болтами і гайками. Для цих кріплень, повинні використовуватися болти, діаметром не менше 10 мм, з підсилювальними пластинами під кожним болтом, товщиною не менше 3 мм і площею поверхні не менше 20см2, розташованими на звороті кузовної панелі. Акумулятор з рідким електролітом повинен закриватися пластмасовим коробом, непроникним для рідини, закріпленим незалежно від акумулятора. Його розташування довільне, але при розташуванні в салоні, він повинен бути встановлений тільки за передніми сидіннями. В цьому випадку, і за умови, що акумулятор містить рідкий електроліт, захисний короб повинен мати вентиляційні отвори з виходом за межі кабіни (див. Рис. 255-10 і 255-11). Якщо акумулятор – суха батарея, розташований у кабіні, то він повинен бути повністю ізольований діелектричним кожухом. ______________________________ А може хтось зробити фото, як паливні і гальмівні шланги через салон ідуть і як через панелі проходять? Через які ущільнювачі і т.п. а. І як їх до кузова кріпити? Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Micahel 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 1 час назад, Tolyan сказал: @Dim.on-zt тебе дать омологацию на 2108? там все ответы есть. и мене! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) 55 минут назад, Micahel сказал: та куди чіткіше 5.8.3) Акумулятор: Це питання більше стосувалось кріплення запаски. В коробі для АКБ і використані шпильки м10. Не зовсім зрозуміло що таке "металевим піддон" І як поверх того кріпити каністру, яка в якості діелектричного коробу буде Бачив в когось кріпилась шпилькою, привареною до скоби, що тримає акум. Як ізолююче покриття на скоби зробити? Термоусадка? Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M0tвей 566 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 8 часов назад, Dim.on-zt сказал: Це питання більше стосувалось кріплення запаски. В коробі для АКБ і використані шпильки м10. Не зовсім зрозуміло що таке "металевим піддон" І як поверх того кріпити каністру, яка в якості діелектричного коробу буде Бачив в когось кріпилась шпилькою, привареною до скоби, що тримає акум. Як ізолююче покриття на скоби зробити? Термоусадка? У меня скобы замотаны изолентой. Ну и короб с вентиляцией обязателен. С уважением, M0tвей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVV 34 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 пффф, такой большой трабл с омологацией?))) и вообще нафиг она нужна, если она давно просрочена?)))http://forum.rally.in.ua/download/file.php?id=230 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 4 минуты назад, VVV сказал: пффф, такой большой трабл с омологацией?))) и вообще нафиг она нужна, если она давно просрочена?)))http://forum.rally.in.ua/download/file.php?id=230 Строить нужно по ней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
