4 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
Вот это насмешил...
это чем же Юра? иль я не прав, что когда ты под углом ставишь авто на стоянку на передачу и отпускаешь тормоз, то машина еще немного откатывается, и в итоге идёт легкий толчок по коробке... а если так постоянно делать то? не думаю, что это в итоге приведёт к крайне смешным последствиям.....:dyatel:
  • Ответов 1,1т
14 минуты назад, ske45 сказал:
Такой силы толчек - который возникает (по  твоему), приведет к поломке КПП лет так через 1000 думаю не раньше!
Вот и считаю смешным учитывать такой износ...
про прихват колодок ручника знаю и видел не только зимой
Предупреждаю gosha.goga.1994 не очень добросовестный продавец
он был -
не gosha.goga.1994
шютка - а нормальный допропорядочный член солидного клуба ваз2108 - как и я собсно в будущем
Да Серега, ты же помнишь когда ко мне приезжал какие тут спуски и подъемы и ручной тормоз мне был просто необходим, но только сейчас сделал... А так всегда на задней машину оставлял под домом и камушки бывало под колесо подкладывал для страховки :transports1:
Спасибо что напомнил про зимний период, но в принципе я знаю как пользоваться ручником зимой. Не раз видел как примерзают колодки и люди не могут выехать...
  • 3 недели спустя...
На днях в коробку долил 600 грамм масла - течет все тот же сальник штока кулисы. Менял я эти сальники уже много раз, ничего не помогает, все равно масло пропускает. И по два туда ставил, и на гермет садил... Устал я уже от этой постоянной беды...
Может я чего не правильно делаю? Может кто подскажет как надо?
Изменено пользователем av2108ri
5 минут назад, Mustang-1991 сказал:
А посадочное место не раздолбано?
Под так называемый "стаканчик" в который сальники впресовуются? Нет, садится в корпус КПП плотно. Течет именно через внутреннюю часть сальника, по штоку... Рюмка полностью наполнена маслом.
@av2108ri Я не профи, но вроде там поверхности только две: шток и сальник. Логический вывод что нужно смотреть шток. Он то вроде и не особо знашываемая деталь, но и бортовик то зовется "24 года спустя", а за такое время и самые надежные узлы могут сносится.
Мне кажется, что выроботку на штоке можно попробывать пальцем на ощупь проверить. Должна быть ступенька (как на стенке цилиндра блока цилиндров)
Только вот посмотрел как шток снимается, то оказывается, что нужно снимать кпп и частично разбирать ее (это по мурзилке).
Изменено пользователем Mustang-1991
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
1 час назад, Mustang-1991 сказал:
Вот в том вся и беда, что если выработка штока, то это целая история со снятием и разборкой КПП, а это попандос на бабки, хотя 4-ре года назад делали кап/рем коробки и на шток тогда никто не глянул...
24 минуты назад, av2108ri сказал:
Ну оно всегда так бывает, это ничего страшного, всего не учтешь. А целесообразность замены штока зависит только от того, сколько приходится доливать масла и сколько стоит такое масло. Думаю, что работа полностью станет в гривен 600 (только работа), а там уже сравнивай что тебе дороже: стоимость ремонта одноразово оплатить или же докупать по-немножку масло доливать.
Ну с этим выбором эпопея !!!возможно!!! предстоит после диагностики, которая в принципе не сложная и с ямой ее возможно сделать самому. Так что успехов тебе!!!
