Dim.on-zt Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 1 час назад, Mustang-1991 сказал: дай бог щоб то був демпфер, а не ЕУР. Від демпфера відмовитись легше Не обов'язково то взаємопов'язані речі. Але цікаво спробувати би якось ефект ЕПК на ТАЗу з короткою рейкою, аби зрозуміти наскільки мені актуальна приблуда буде. 1 "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Mustang-1991 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) 7 часов назад, Dim.on-zt сказал: Не обов'язково то взаємопов'язані речі. Але цікаво спробувати би якось ефект ЕПК на ТАЗу з короткою рейкою, аби зрозуміти наскільки мені актуальна приблуда буде. ну побачимо. В принципі епк у мене ж висів у вимкненому стані, то може він все ж таки й створював певне зусилля на кермі, тим паче я читав, що епк хоч з набором швидкості і зменшує стцпінь підсилення, однак ступінь підсилення падає до 10 % потужності і в подальшому нижче не падає. То може ті 10% якраз і компенсують додаткове зусилля на кермі від механічної частини епк? Хоча сам думаю, що це маловірогідно. До речі, щодо відчуть зусилля на кермі, то можна проїхатись на Франкештейні @prikolist Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
shkrek Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Помню на приоре сдох датчик скорости, ну и эур вырубился, так на трассе вообще разницы не было, заехал в город (забыл что эур выключен) то чуть в аварию не попал, хотел руль одним пальцем в повороте крутить, как привык. Бортовик итальянской восьмерки
Mustang-1991 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 17 минут назад, shkrek сказал: Помню на приоре сдох датчик скорости, ну и эур вырубился, так на трассе вообще разницы не было, заехал в город (забыл что эур выключен) то чуть в аварию не попал, хотел руль одним пальцем в повороте крутить, как привык. я думал что если датчик скорости не подключен, то усилитель постоянно работает на максимальное усиление ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
prikolist Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Эур насколько помню до 50 или 60км.ч работает потом отключается, у меня с блокировкой сейчас больше усилие прикладывать нужно в повороте так как блокировка тянет, а на малых скоростях одним пальцом можно. Только что, Mustang-1991 сказал: я думал что если датчик скорости не подключен, то усилитель постоянно работает на максимальное усиление Не, отключает и ошибка эур горит
feshuk_yuriy Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 У меня уже давно стоит демпфер рулевой рейки - вещь очень полезная! После его установки увеличенного усилия при повороте или обратном возврате руля замечено небыло, так что думаю это всё-таки не демпфер у тебя клинит. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
prikolist Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Как то тоже есть мысля установить демфер никак не доберусь
Mustang-1991 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) 1 час назад, prikolist сказал: Как то тоже есть мысля установить демфер никак не доберусь Да, при наличии блокировки думаю будет полезно, чтобы руль с рук не вырывало. 2 часа назад, feshuk_yuriy сказал: У меня уже давно стоит демпфер рулевой рейки - вещь очень полезная! После его установки увеличенного усилия при повороте или обратном возврате руля замечено небыло, так что думаю это всё-таки не демпфер у тебя клинит. Посмотрел как устроен эур внутли. Если я правильно понял, то там есть типа червячный редуктор, который когда в другую сторону работает, то вообще тяжело возвращается. Технические характеристики максимальный компенсирующий момент 35Нм средний ток потребления при Мmax = 35Нм и скорости вращения руля 360град./сек. 50А диапазон рабочих температур -40; +85 град.С масса 9,5кг. двигатель — реактивный индукторный с электронным управлением направление вращения – реверсивное количество фаз – 3 редуктор – червячный 3-х заходный материал червячного вала – сталь 40х материал червячного колеса – углепласт УПА 6/30-2 Источник http://www.ralli-sport.ru/product_info.php/info/p62_Yelektrousilitel-rulya-Priora-2170.html Плюс нашел инфу, что когда ЭУР включен, то даже на скорости (когда говорят что он типа выключился вообще) ЭУР работает на самом деле работает на 10% от своей номинальной мощности. При рабочем усилителе соблюдается следующая закономерность: при низких скоростях усилитель работает с максимальными усилиями, при постепенном повышении скорости, электроусилитель уменьшает свое влияние на управление автомобилем (но не отключается совсем). http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39703 А у меня он был отключен вообще. Т.е. я эур с всеми его шестеренками, редукторами и потрохами, короткой рейкой, демпфером и маленьким рулем крутил всего лишь своими маленькими ручками)))... Ну и мне тут подсказали что червячный редуктор, если его вращать за ведомую шестерню, то крайне тяжело это делать, типо особенность конструкции. Вот вам и обьяснение закусывания руля. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
prikolist Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Ясно, мож как доберусь на встречу попробуешь, может заисталю демфер куплю
shkrek Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 11 часов назад, Mustang-1991 сказал: я думал что если датчик скорости не подключен, то усилитель постоянно работает на максимальное усиление да но какое то время, потом отключается у меня на приоре стоял просто двигатель на валу, когда выключен - то было как просто машина без усилителя. Бортовик итальянской восьмерки
