Підігрів дроселя можеш взагалі відключити. В мене і на карбі він був від'єднаний і на інжекторі зараз. Від мотора і так норм нагрівається. Або якщо хочеться залишити, то спершу на редуктор, а потім на дросель роби.
І якщо газ в рідкій фазі з редуктора плюється, то на роботу мотора в мене на лайносі впливало, поки не підняли перемикання з бензу на газ з 30 до 40.
Вигнув пластину і вгорі закріпив болтом, хотів знизу теж робити дирку, але бачу тримається добре і на одному, тому в нижню частину пластини підклав резинову кліпсу, буде менша вібрація
Вигинав поастину щоб був досиуп до гайки редуктора.
Редкутор на місці. Треьа щось думати  із бачком омивача. Буду ставити від 2107.
Вирізав диру в воздухані і приміряв черепаху
А шланг на подачу газу має бути рівний чи байдуже? В мене є з якоїсь іномарки тосольний шланг і він так ідеально вигнутий і підходить туди.
Редуктора поки замотав в пакет.
Бортовий журнал
Вовчик, не изобретай! Особенно с непонятными шлангами. Редуктор ставь на перегородку справа или слева (уже не помню) от кастрюли (в моей там отлично влез) и не надо тогда изобретать с бачком; шланги ставь везде только газовые термопластиковые - это твоя безопасность!
Если влепишь редуктор вместо бачка, как магистраль уложишь? А так паралельно топливной пойдёшь и всё.
Изменено пользователем av2108ri
А чим погане таке розташування редуктора. Не заважає добратися до рульлових тяг, маслофільтра та інше. Магістралі від балона до редуктора йдуть якісь тверді.
Я питав про патрубок від редуктора до карба чи можна ставити іномарочний тосольний, але бачу в комплекті є десь 50 см якогось грубого прямого шланга, то він мабуть і для цього вложений.
Цей бачок на пару днів прикріпив, поки не куплю новий Жигульовський, він має квадратну форму і компактніший.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Ну з розміщенням редуктора уже думай як тобі захочеться, а от бачок пропоную поставить під бампер, там все рівно вільне місце гуляє. Уже пару повноцінних зим відкатав з таким варіантом розміщення бачка - дуже задоволений.
  • Like 1
  • Upvote 1
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
8 минут назад, Mustang-1991 сказал:
Гарно але:
1) треба знімати бампер, чого не дуже хочеться
2) Сверлити здоровезну дирку для горловини, теж не хочу крамсати кузов лишній раз.
3) Бачок від іномарки коштує дорожче ніж від Джигуля 2107.
Бортовий журнал
56 минут назад, ВОВ@Н сказал:
тем что:
дальше от карбюратора
всякую канализацию(шланги) нужно тянуть бОльше.
57 минут назад, ВОВ@Н сказал:
вообще не мешает, ставил же знакомому на 09, то никаких вопросов на развале, или при замене масла не возникает вовсе.
58 минут назад, ВОВ@Н сказал:
ради интереса возьми чуть медной трубки, и попробуй ее погнуть :D
@Mustang-1991 тема годная, тоже хотелось бы, но кузов кромсать не буду, это самое ценное что есть в автомобиле вообще.
In Bass We Trust
9 минут назад, Emissions сказал:
Я дивлюся що у комплекті мідна трубка від заправного крана до балона, а від балона якась чорна, а всередині біла (це так по пам'яті.)
Бортовий журнал
Только что, ВОВ@Н сказал:
блин, ну что за...    Звони пусть меняют на термопластик.
это термопластик.
14 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Приміряв черепаху, щоб хоботок виходив в сторону стакана, ніде нічому не заважає і дросель і заслонка геть близько не дістають до неї
хм, значит я сглупил и перепутал, к лобовому не получится из за ЭМК.
In Bass We Trust
3 минуты назад, Emissions сказал:
А... що не так із трубкою?
Бортовий журнал
