2 часа назад, Mustang-1991 сказал:
Ну так 16ая не особо дороже 15ой. А вот 17ая да, очень дорогая.
Есть такое, но дело не в резине, а в 17 дисках - их тоже нужно приобрести
  • Ответов 1,1т
В 28.04.2021 в 15:37, av2108ri сказал:
да полно и не дорого 17 х
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
16 часов назад, ship сказал:
Согласен. Вообще начинаю тихо ненавидеть людей, которые на разболтовке 5*112. Цены классные на диски
В 28.04.2021 в 22:36, Лесик сказал:
Поздравляю с покупкой. Зачетная машинка)
Спасибо ?
В 29.04.2021 в 15:55, ship сказал:
На мою норм диски от 6 до 8 - пока что кусается ☹️
Пока что есть более важные дела!
Уже на следующий сезон возмём крутые диски и хорошую резину, а пока что уже заказал 15 резю...
  • Upvote 1
  • av2108ri изменил название на ВАЗ 2108 >> Opel Vectra B >> Volkswagen Passat B5+ 1.8Turbo 20V
Давненько не рассказывал тута…
Изначально по мотору висело много ошибок, которые на СТО никто не мог и не знал как исправить. Каждый толкал свою версию, а по сути всё пустые разговоры! То это нужно менять, то то… только бабло давай! Почитал, посмотрел, познакомился с ВАГоводом по соседству который много чего подсказал и у него есть комп со шнурком и понял, что все эти ошибки связаны с системой ВКГ, которая изначально просто у меня не работала! Мотор душился картерными газами и не выдавал всю свою мощь и силу!
Почти две недели сам разбирался под капотом с ВКГ: заменил все клапана, насосы, порванные патрубки, все хомуты… А их тут целая куча и система очень сложная! Машина ещё хуже стала работать: троить начала, расход увеличился - жесть! В растерянности заехал на СТО - сказали менять всё в подряд: две лямбды, вырезать кат, интеркуллер и ещё кучу всего! Я понял, что нужно дальше разобраться самому.  В итоге обнаружил, что из всех клапанов и насосов, что я заменил на новые, оказались хреновыми аж три детали - не работали как надо и из за этого был подсос воздуха и машина троила и увеличился расход! Так что даже на ВАГ делают гавно!
Заменил всё на оригинал и вуаля - машинка заработала! Обороты и расход в норме! Стала работать ровно и тихо! А самое главное стала бодро ехать! Появилась тяга, турбина ожила, педаль газа на много отзывчива и улучшились тормоза - они как оказалось на прямую завязаны с ВКГ.
В процессе всей проделанной работы, дополнительно было сделано: заменён расширительный бачок (были трещины и протекал); полностью проверена система от турбины до впускного коллектора на герметичность, промыт интеркуллер, проверен ещё один клапан (всё это большой фронт работы: пришлось разбирать всю морду, снимать бампер и т.д); разобран и почищен электронасос тормозов (оказался живым).
Далее будет…
Осталось разобраться с кондеем! Заправил, поработал дня три и сдох - очередная печалька!
Нужно что бы было всё по феншую: автозапуск и в салоне прохладно!
Изменено пользователем av2108ri
  • Upvote 1
Да, в современных моторах как все начать менять, то лучше ехать в салон за новой машиной). Я тоже вольт как купил, то целая грядка ошибок была, поехал к профильным ребятам и через 10 мин нашли под задним подкрылком окислившийся разъём, перепиновали и почистили его и все. 300 грн. и улыбка очень широкая)
  • Upvote 1
П.С. ВКГ мне тоже нужно бы перетрясти, но я в основном мотор не использую
Изменено пользователем Mustang-1991
  • Upvote 1
В 12.07.2021 в 13:10, Mustang-1991 сказал:
А у нас очередная печалька: пока устранял одно, поломалось другое - потекла печка! В салоне антифриз и потеет лобовуха. Решено пока закольцевать систему, потому как замена печки стоит очень дорого и нужно разобрать почти весь салон - это нужно время и финансы!
4 часа назад, av2108ri сказал:
Тоже недавно сушил весь салон, болячки машины. Трубка дренажа и уплотнение печки, в результате водичка в салоне
