11 часов назад, av2108ri сказал:
Не ремонт, а замена компрессора! Мой внутри разбитый и тарабанит, нужен другой, а цены космос!
Подивись по розборках. Тільки дивись розборки, де євробляхи розбирають. Ці авто зазвичай мають значно менший пробіг і кращий стан від таких же авто на наших номерах.
Я точно не пам'ятаю, але вродь на мою моню компресор кондюка біля 500-600 грн. Не думаю що в тебе сильно дорожче. От тільки з розборки завжди трохи рулетка. Однак якщо продаван норм, то якщо дефектне, то і забере назад.
  • Ответов 1,1т
13 часов назад, av2108ri сказал:
Подходит только проводка, прикручен двумя болтами звездой с задней стороны мотора...
Опять же не обязательно нужно будет вносить правки в программу управления двигателем. Полагаю что все зависит от того меняются ли какие то параметры работы мотора от факта открытия/закрытия клапана ЕГР. На пример если мозг открывает и закрывает клапан, но при этом никакие параметры для лучшей работы мотора в условиях частичного перепускания отработанных газов обратно во впуск мозгами не меняются (допустим правка зажигания или извенение времени впрыска форсунок), то можно и не отшивать, пусть мозг и дальше открывает и закрывать физически заглушенный клапан, но если при открывании клапана егр такие параметры меняются, то отшивать, как по мне, обязательно.
На том же ланосе управление клапаном выключалось програмно и после клапан заглушили: мы тех два болта октрутили, подложили кусок жести в виде прокладки, но без дыры под отверстие для перепуска газов, и обратно прикрутили.
Хотя я конечно не очень эксперт все же, но думаю что логично.
Изменено пользователем Mustang-1991
  • Upvote 1
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
Компрессор с разборки лучше не брать.
Если что не так это попадалово на перезаправку лишний раз.
  • Upvote 1
6 часов назад, Mustang-1991 сказал:
Спасибо за подробный довод, все понятно и доходчиво! Буду действовать.
34 минуты назад, hahashka сказал:
Да уж, раз я уже попал...
18 часов назад, ske45 сказал:
Так это еще сносный ценник... Обычно там в ряды дороже за такое удовольствие просят...
О, а я ждал, когда ты напишешь :smile:
Да, но это за б/у, а новый $250 :mega_shok:
2 часа назад, av2108ri сказал:
Только попробуй найти контору, которая коль поломка аль брак обратно без вопросов возьмет.
6 часов назад, ske45 сказал:
Ты знаешь, мир пока не без добрых людей...
  • 5 месяцев спустя...
